Fuite huile carter chaine primaire - Commando
Re: Fuite huile carter chaine primaire - Commando
serge a écrit : 07 janv. 2021, 09:04
Laulau a écrit : 06 janv. 2021, 17:25
Et effectivement avec une photo c'est plus clair :
Tu peux indiquer le lien pour cet article en Français et où il est peut être possible de commander cet écrous/joint. Merci
https://www.hollandnortonworks.eu/img.p ... 554308082=
Sceau de tige d’embrayage #H10
Cette partie extrêmement utile empêche l’huile d’obtenir de l’huile à travers l’essieu principal / stylo d’embrayage sur les plaques d’embrayage et donc coller ou glisser. Le joint de tige d’embrayage est livré avec le manuel de montage et est facile à visser à l’extrémité de l’essieu principal. Prix: €25
hors TVA
8) 8)
Excellente traduptation ! :lol:
serge
Message non lu par serge »
Francis V a écrit : 07 janv. 2021, 10:43
hors TVA
8) 8)
Merci Francis :)
ah ben si ça empeche l'huile d'obtenir de l'huile
ça doit etre utile :mrgreen: :mrgreen:
:arrow: :arrow:
JR
Message non lu par JR »
Je n'ai jamais eu d'huile de boite dans le primaire , ce qui ne veut pas dire que ca n'est pas possible . En revanche de l'huile moteur oui ,et c'est logique vu que le bas moteur est sous pression ( plus ou moins selon la performance du reniflard) et en communication plus directe que la boite . Il faut regarder le joint spi mais aussi les boulons de fixation du carter : un peu de Locticte sur les filets aide à l'étanchéité.
Dernière modification par JR le 09 janv. 2021, 08:22, modifié 1 fois.
Toutafé. 8)
Oui, les trois vis sont à surveiller au niveau fuite...
Laulau
Message non lu par Laulau »
JR a écrit : 08 janv. 2021, 23:08 Je n'ai jamais eu d'huile de boite dans le primaire , ce qui ne veut pas dire que ca n'est pas possible . En revanche de l'huile moteur oui ,et c'est logique vu que le bas moteur est sous pression ( plus ou moins selon la performance du reniflard) et en communication plus directe que la boite . Il faut regarder le joint spi mais aussi les boulons de fixation du carter : un peu de Locticte sur les filets aide à l'étanchéité.
Ok. Cela signifie t il qu'il faut déposer embrayage, allumage et et carter pour controler le joint spi ?
Pour les vis tu parles bien de celles repérées "6" :
Gali
Message non lu par Gali »
Et surtout si démontage remettre des « plaquettes frein « rep 7 neuves ».
JR
Laulau a écrit : 09 janv. 2021, 12:37 Ok. Cela signifie t il qu'il faut déposer embrayage, allumage et et carter pour controler le joint spi ?
embrayage , alternateur , transmission oui ,allumage non, le carter peut rester en place
Oui les 3 vis 6 dont le filetage abouti dans le carter moteur,mettre UN PEU DE PATE A JOINT sur leur filetage. 8)
joe En ligne
Francis V a écrit : 09 janv. 2021, 20:41
J'utilise ça aussi depuis des années Joe. :wink: :wink:
Laulau
Merci pour toutes vos réponses !
Avant de tout démonter je me pose la question de savoir si on risque qq chose à faire tourner la moto au ralenti carter ouvert sans huile donc, afin de mieux identifier si il y a présence d'une fuite soit coté boite soit coté joint spi moteur...
Pas de risque particulier si je laisse tourner 5 min ?
Aussi, j'ai du tubétanche ( Loctite 577 ) pour assurer l'etanchéité des filetages...je pense que cela sera aussi efficace que votre produit miracle.... :lol:
Miracle je sais pas mais utiliser souvent par des mécanos anciens depuis très longtemps :wink: 8)
Oui tu peux faire tourner 5 mn maxi et pas à 6000 trs,perso je mettrais un petit peu d'huile à l'intérieur de la triplex avec un pinceau avant mais faut pas non plus qu'elle ait des dizaines et des dizaines de milliers de kms. 8)
