BOITE DE VITESSES T150
jpm
Salut à tous,
J'ai eu un problème en tentant de démonter la boite de ma TRIDENT, au niveau du rochet (ratchet en gb) de kick.
En effet après avoir dévissé l'écrou, impossible d'enlever le rochet qui semble emmanché en force sur l'arbre primaire .
J'ai essayé le décapeur themique, le dégrippant sans résultat.
Il y a trés peu de place pour utiliser un arrachez-moyeu .
Quelqu'un a t il dèja rencontrer ce problème, ou existe t il un vieux truc de mécano pour désolidariser un emmanchement.
Merci de vos suggestions !
jpm
jpm
- Neptune06
Re: BOITE DE VITESSES T150
Bonjour
Si tu peux mettre une photo, ça serait bien
Neptune
Neptune
jpm
jpm
J'ai essayé pendant plusieurs minutes , rien à faire.
Je vais essayer de trouver une arrache moyeu avec des griffes trés fines, sinon ce sera la disqueuse !!
tu rechauffe le pignon et tu met un coup de bombe degrippant a froid -50° sur l'arbre
https://www.norauto.fr/p/degrippant-lub ... 96459.html
C'est qu'il y a eu certainement du frein filet sur l'écrou qui est passé dans les cannelures .
Tu remets l'écrou sans le serrer à fond, boite au point mort, tu donnes un petit coup de maillet sur l'écrou, ça devrait le faire sortir ton ratchet !
jpm
j'ai essayé les 2 méthodes sans succés:
je vais essayer de trouver un arrache-moyeu.
Je vous tiens au jus
A plus
jpm
A plus
jpm
