Cage rouleaux couronne d'embrayage T120 unit
Je viens de découvrir que la cage à rouleaux qui est sertie sur la couronne d'embrayage (clutch housing) s'est détaché, entrainant... plein de problèmes. Heureusement, le moteur T120 unit est toujours sur la table, c'est en finalisant le serrage du plateau que j'ai eu un gros doute.
L'un d'entre vous a-t-il déjà été confronté au problème? Pensez-vous qu'il suffit de remettre cette cage en force dans la couronne (colle, poinçon, soudure...? :shock: ) ou est-il préférable de monter du neuf?
Je vous remercie par avance.
Yéti
Re: Cage rouleaux couronne d'embrayage T120 unit
Message non lu par guyader »
Sauf erreur de ma part, et s' il s' agit des galets en arrière de la couronne, il n' y a rien de serti.
Les galets tiennent en place avec de la graisse et la rondelle bi-matière.
Pas facile a explique, Loïc. Au centre de la couronne, il y a une bague. C'est cette bague qui vient encercler les rouleaux et qui leur sert de cage. La rondelle bi-matière sert de butée justement. Cette bague ne semble pas se démonter ni être référencée comme pièce d'usure. Pourtant, elle est sortie de son logement...
Ah, là, c' est autre chose...
Je n' avais pas remarqué sur ma T 120...
Si c'était pour moi, je crois que je remplacerais la cloche, ça ne vaut pas si cher.
Tu pourrais essayer de monter la piste de roulement avec un produit Loctite fort, mais ça risque de recommencer.
J'en ai démonté un certain nombre, mais je n'ai jamais vu ça.
Effectivement, Philippe, ça ne coûte pas si cher. En plus ma cloche a déjà reçu quelques coups de lime dans les rails. Elle n'est plus de première jeunesse.
Reste a comprendre pourquoi ça a lâché, histoire que ça ne recommence pas...
ET
Message non lu par ET »
Bonsoir
Pour ne pas confusionner la prochaine fois, la cage est la pièce qui maintient les billes ou les rouleaux en place.
Ce dont tu parles est la piste ou la bague intérieure du roulement. :mrgreen:
Merci E.T. pour le vocabulaire. Ça aide à se faire comprendre. 👍
Yeti a écrit : 22 mai 2021, 22:08 Effectivement, Philippe, ça ne coûte pas si cher. En plus ma cloche a déjà reçu quelques coups de lime dans les rails. Elle n'est plus de première jeunesse.
A mon avis, ça a lâché parce que le montage n'était pas assez serré au départ, mauvais usinage.
Il y a aussi une chose à prendre en compte c'est ce que l'on appelle la vieillerie ou l'usure ,chez l'humain cela va de paire avec la retraite
jean-pierre a écrit : 23 mai 2021, 07:02 Il y a aussi une chose à prendre en compte c'est ce que l'on appelle la vieillerie ou l'usure ,chez l'humain cela va de paire avec la retraite
T'as un exemple sous la main ???
Oui ????? Qui m'appelle ???? :mrgreen:
bonnie33
Message non lu par bonnie33 »
normalement d'origine cette cage est brasé sur la cloche d' embrayage
Tribsa41
Message non lu par Tribsa41 »
Personnellement j'ai eut le même problème que toi, j'avais essayé le scelroulement loctite, sans succès... J'ai donc changé la cloche et les rouleaux par du neuf et plus aucun soucis !
Bonne journée
nino En ligne
Message non lu par nino »
Tribsa41 a écrit : 24 mai 2021, 09:08 Bonjour,
Bonne journée
Et cette Tribsa prometteuse, au fait ?
