Vilebrequin triumph
vincent66
Vilebrequin triumph
Est il possible d'avoir un cour sur les vilebrequin, à savoir leurs compatibilités, du style peut on mettre un vilebrequin bsa sur une triumph ou le contraire, vilebrequin de Norton sur une triumph, etc...
Et qu'est ce ça apporte, modife au moteur, etc
Bonne journée.
Vincent
Bonne journée.
Vincent
Re: Vilebrequin triumph
pourquoi faire tordu, il y a déjà suffisamment de problème sur une version origine , à moins que ce soit pour la gagne
- philippe c
Rien n'est interchangeable tel quel.
Pour le circuit, certains ont fait des adaptations qui demandent de bonnes connaissances et du matériel.
Le basset à base de Bonneville de Robert est monté avec un vilo de Norton ....
Monter un vilo de BSA me semble être de la pure gourmandise ....
vincent66
Merci pour les réponses, je n'ai nullement une idée de performance, c'était juste vu que j'ai du mal à trouver un vilebrequin de 1964, et que je vois plus souvent des vilbrequins de Bsa ou de Norton, je me suis posé cette question.
- Komar
Salut,
le plus important, c'est la qualité de la rectification, que ce soit pour rafraichir un vilo d'origine ou pour en adapter un autre.
Et notamment, en cas de rectif', de bien respecter les congés.
Si on fait faire, vu le temps à facturer pour la main d'oeuvre et vu les frais et le temps perdu occasionnés par la casse d'un vilo, faut voir si l'achat d'un vilo refabriqué, donc tout neuf, si ça existe, ne serait peut être pas l'option la plus judicieuse ? On y met le prix, mais on repart en cotes d'origine, avec une métallurgie moderne et si la qualité est là, il n'y a plus à y revenir.
Les métaux travaillent avec le temps et contrairement aux bons pinards, ils ne se bonifient pas.
Presque tout est refabriqué mais pas de vilo a ma connaissance
- tritonwild
+ 1
a ma connaissance, niet, nada
j'ai ouïe dire que les manetons (prend sa faucille, larirette...) pouvaient etre rechargés...??? puis rectifiés
mais je ne sais pas ou ?
- clubman
Toutafé , ou je bossais nous avions le matos . Mais ça n'existe plus . On avait un banc de contrôle pour radiographier les vilos,tritonwild a écrit : ↑01 juin 2021, 21:58 + 1
- clubman
Rectif 2000 à la Garenne Colombes . Ils ont le matos et savent s'en servir .
De plus causants zé aimables !
- tritonwild
Ah... c'est intéressant, pour augmenter la course... !
