Vilebrequin triumph
vincent66
Vilebrequin triumph
Message non lu par vincent66 »
Est il possible d'avoir un cour sur les vilebrequin, à savoir leurs compatibilités, du style peut on mettre un vilebrequin bsa sur une triumph ou le contraire, vilebrequin de Norton sur une triumph, etc...
Et qu'est ce ça apporte, modife au moteur, etc
Bonne journée.
Vincent
Re: Vilebrequin triumph
Message non lu par alain 41 »
pourquoi faire tordu, il y a déjà suffisamment de problème sur une version origine , à moins que ce soit pour la gagne
Rien n'est interchangeable tel quel.
Pour le circuit, certains ont fait des adaptations qui demandent de bonnes connaissances et du matériel.
Le basset à base de Bonneville de Robert est monté avec un vilo de Norton ....
Monter un vilo de BSA me semble être de la pure gourmandise .... :roll: :cry: :oops: :P
vincent66
Merci pour les réponses, je n'ai nullement une idée de performance, c'était juste vu que j'ai du mal à trouver un vilebrequin de 1964, et que je vois plus souvent des vilbrequins de Bsa ou de Norton, je me suis posé cette question.
tu peut en monter un de 65 a 70 aussi
Komar
Message non lu par Komar »
Salut,
le plus important, c'est la qualité de la rectification, que ce soit pour rafraichir un vilo d'origine ou pour en adapter un autre.
Et notamment, en cas de rectif', de bien respecter les congés.
Si on fait faire, vu le temps à facturer pour la main d'oeuvre et vu les frais et le temps perdu occasionnés par la casse d'un vilo, faut voir si l'achat d'un vilo refabriqué, donc tout neuf, si ça existe, ne serait peut être pas l'option la plus judicieuse ? On y met le prix, mais on repart en cotes d'origine, avec une métallurgie moderne et si la qualité est là, il n'y a plus à y revenir.
Les métaux travaillent avec le temps et contrairement aux bons pinards, ils ne se bonifient pas.
gigi a écrit : 01 juin 2021, 18:16 Le basset à base de Bonneville de Robert est monté avec un vilo de Norton ....
Je comprends bien là pourquoi il est performant :mrgreen: :wink: 8)
Presque tout est refabriqué mais pas de vilo a ma connaissance
tritonwild
+ 1
a ma connaissance, niet, nada
j'ai ouïe dire que les manetons (prend sa faucille, larirette...) pouvaient etre rechargés...??? puis rectifiés
mais je ne sais pas ou ?
clubman
Message non lu par clubman »
tritonwild a écrit : 01 juin 2021, 21:58 + 1
Toutafé , ou je bossais nous avions le matos . Mais ça n'existe plus . On avait un banc de contrôle pour radiographier les vilos, :mrgreen: et s'ils n'avaient pas de fissure ou autre , il redevenait neuf "ou presque"
clubman
Rectif 2000 à la Garenne Colombes . Ils ont le matos et savent s'en servir .
Luc94
Message non lu par Luc94 »
De plus causants zé aimables !
tritonwild
Ah... c'est intéressant, pour augmenter la course... ! :roll:
