T120 1970 Gling avant
xoko
Re: T120 1970 Gling avant
Message non lu par xoko »
APEMA a écrit : 14 juil. 2021, 11:46 Sur ma T120, les bruits d'air au pompage de la fourche étaient bien présents au début, quand j'ai pris possession de la moto. Et la fourche était bien molle...J'ai fait une vidange de fourche, et ces bruits d'air ont alors disparu depuis...?
Jamais bien compris le rapport, mais tu pourrais lui faire une p'tite vidange de fourche, qui de toutes façons, ne peut pas nuire !
En effet une petite vidange ne lui fera pas de mal.
Je n'ai pas trouvé de petit tuto simple pour la vidange, ou puis-je trouver ça ?
si je pouvais éviter de démonter les tubes :)
franck
tu demonte pas les tubes :roll:
tu enleve la vis 39 et t'attend que ça coule et tu remet par le bouchon en haut (des fois faut enlever le guidon, ça depend des guidons)
et tu met 200 centilitres
Genre tu dévisses le soir et tu laisse couler la nuit.
c'est beaucoup plus rapide que ça
APEMA
Message non lu par APEMA »
Une fois les vis 39 ouvertes, il faut "pomper" deux ou trois fois pour que toute l'huile (ou ce qu'il en reste !) sorte bien;
La vidange de fourche d'une T120 (et d'autres, avec les vis de vidange) se fait en quelques minutes....
Le démontage des tubes, c'est pour les "modernes"... :mrgreen:
xoko
APEMA a écrit : 15 juil. 2021, 17:03 Une fois les vis 39 ouvertes, il faut "pomper" deux ou trois fois pour que toute l'huile (ou ce qu'il en reste !) sorte bien;
Ouffff :lol:
Pis j'aime pas les modernes
bon je vais faire ça.
encore merci
Message non lu par guyader »
Retirer le bouchon supérieur aide à une bonne vidange, qu' il faudra de toute manière ôter pour le remplissage...
Yeti En ligne
Et change le joint 40...
xoko
Vidange faite hier soir, avec de l'huile ... moteur
c'est de la 20, ca devrait le faire .
Concernant la vidange, je n'ai pas sorti 20cl par tube, plutôt 10.
Pas encore testé la bête, mais je trouve la fourche plus ferme, l'enfoncement est nettement plus difficile à la main.
je teste ce soir si j'ai du temps
merci
APEMA
xoko a écrit : 16 juil. 2021, 08:34 Vidange faite hier soir, avec de l'huile ... moteur
Pas encore testé la bête, mais je trouve la fourche plus ferme, l'enfoncement est nettement plus difficile à la main...
Et tu ne dois plus avoir de "bruits d'air" quand tu enfonces la fourche à l'arrêt ?
Attention, si "l'enfoncement est difficile à la main", faut pas non plus que ce soit trop dur....
Je viens de remonter une fourche Norton et pas de gling plutot bling - bling étonnant non?
Head Turner
jean-pierre a écrit : 16 juil. 2021, 12:57 Je viens de remonter une fourche Norton et pas de gling plutot bling - bling étonnant non?
C'est la chanson de Gainsbourg vos fourches! https://youtu.be/URr37OUyC6I
xoko
gling, bling, en effet plutot bling aussi pour la mienne.
A priori avec la vidange plus de bruit d'air...
reste à tester.
nino
Message non lu par nino »
Head Turner a écrit : 16 juil. 2021, 13:10
En chantant 108 fois ce mantra çà devrait passer :
https://www.youtube.com/watch?v=V9D6Hnbm0Do
Arrhh tu vois que petit à petit tu y viens Jean-Pierre,te reste plus qu'à tester le système en caoutchouc et tu seras conquis. :lol: :P :wink: 8)
