Rodage segments
Gali
Rodage segments
Je viens de changer les segments de mes pistons et mes cylindres ont été « pierrés ».
Que me conseillez vous en kilométrage de rodage ?
Remerciements anticipés.
Re: Rodage segments
De ce que j' en sais, ce n' est pas tant le kilométrage que la variation des régimes moteur qui importe.
Re: Rodage segments
Pareil.
Ne pas hésiter à monter un peu (brièvement) dans les tours après les premiers 100 kms.
Re: Rodage segments
Pareil,pas oublié de les huiler au montage mais ça Gali doit le savoir.
- tritonwild
Re: Rodage segments
la veille, un 1/2 dé a coudre d'huile, chaude si possible, par le trou de bougie, au point mort bas, kicker plusieurs fois puis point mort bas à nouveau > dodo
1 er démarrage, 30 s, contrôle retour d'huile
2 eme 2 mn ralenti accéléré
3 un p'tit tour pas plus de 3000 t/mn
500 bornes 3.000/3.500 t/mn contrôle carburation (indispensable)
etc
etc
- Alan
Re: Rodage segments
Très bien pour la route, tout ça, mais si c'est pour la piste, une séanceà 4500-5000, et à la 2e Gaaaaz !
Re: Rodage segments
Bôh, tu sais, Gali route ou piste c'est kif kif ! à donf !
Gali
Re: Rodage segments
Je crois que ça va finir comme ça ! … comme d’habitude.
Moi qui voulais faire les choses bien cette fois çi
Je vais quand même essayer de faire 100 km autour de chez moi d’ici le WE prochain pour Jumeaux.
Merci pour vos avis.
Piaf
Re: Rodage segments
pour moi l'essentiel est de bien faire chauffer avant de rouler et de mettre une bonne huile 100% synthese moderne et pas une minerale de merde comme certains le preconisent.et si le jeu a la coupe est bon tu n'auras pas de probleme. 4 a 5000 tm pendant 100 bornes et.........gaaaazzzz!!!!
Gali
Re: Rodage segments
Merci Marc.
Effectivement le moteur étant refait et donc sans dépôt d’huile c’est le moment !
Le filtre est neuf. Il reste juste un peu d’huile minérale dans le fond du réservoir d’huile (vidé par le bouchon de vidange) ce qui je pense m’altèrerait pas la qualité de la 100 % synthétique (galère pour démonter le réservoir pour le vider complètement. Il doit être propre, vidange tous les ans / 3 à 4 démos et nettoyé il y a 4 ans.)
Tu mettrais quelle viscosité ?
C’est pour mon Commando et que pour la piste.
- PPAT
Re: Rodage segments
Je te dirais Motul 300 V 20w50.... chère mais bonne !
Gali
Re: Rodage segments
Merci Pierre,
Commandé en 15W50
A vendredi.
Commandé en 15W50
A vendredi.
Re: Rodage segments
Non pas de 300V !
Prend de la Penrite racing chez ALP elle contient encore 2200ppm de zddp ou de la elf pour Harley
razblanchard
Re: Rodage segments
Rickman: MP
- PPAT
