Réglage amortisseurs AR
manton1973
Bonjour.
Ayant perdu ou pas retrouvé la clé permettant de régler la compression des ressorts des amortisseurs AR peut-être certains d'entre vous ont une expérience ou idée pour faire sans !!
Manton
Re: Réglage amortisseurs AR
Faudrait déjà savoir qu'est-ce que c'est comme amortisseurs,tous non pas les mêmes réglages. ? 8)
manton1973
Des copies de Hagon :oops:
Si réglable uniquement en compression je dirais,en compromis de base, réglage au milieu (comme les Girlings). 8)
manton1973
J'ai dû mal m'exprimer, y a t il une astuce pour tourner le réglage de compression en l'absence de la clé spécifique ?@ :idea:
Une pince multiprise
Une lanière de cuir autour de la bague de réglage et pince étau.
Comme Philippe : pince multiprise. 8)
tritonwild
+ 1
cela dépend surtout de la passagère
taille , type de casque ,pointure etc...
Et de son numéro de téléphone : 90 60 90 .... :P
Merci au Joe Bar team pour sa collaboration involontaire
manton1973
Bon je ne tiendrai pas compte des 2 derniers post, d'ailleurs la machine est en selle mono !!
