Réglage amortisseurs AR
- manton1973
Bonjour.
Ayant perdu ou pas retrouvé la clé permettant de régler la compression des ressorts des amortisseurs AR peut-être certains d'entre vous ont une expérience ou idée pour faire sans !!
Manton
Manton
Re: Réglage amortisseurs AR
Faudrait déjà savoir qu'est-ce que c'est comme amortisseurs,tous non pas les mêmes réglages. ?
- manton1973
Des copies de Hagon
Si réglable uniquement en compression je dirais,en compromis de base, réglage au milieu (comme les Girlings).
- manton1973
J'ai dû mal m'exprimer, y a t il une astuce pour tourner le réglage de compression en l'absence de la clé spécifique ?@
Une lanière de cuir autour de la bague de réglage et pince étau.
Comme Philippe : pince multiprise.
cela dépend surtout de la passagère
taille , type de casque ,pointure etc...
- manton1973
Bon je ne tiendrai pas compte des 2 derniers post, d'ailleurs la machine est en selle mono !!
