Salut à tous,
Sur une Triumph de 71 donc unit, est-ce qu'il est possible d'ouvrir le moteur sans sortir la boite? A part le premier carter de boite, ce qui permet de sortir la vis cachée par la "pointe" entre la boite et la distrib, est-ce qu'il y a d'autres surprises? J'ai chauffé, tapé, glissé des lames à différents endroits, rien à faire, j'ai comme l'impression qu'il reste une vis...
Des idées ? Parce que là, je coince...
Yéti
Ouverture moteur T120 Unit sans sortir la boite
Re: Ouverture moteur T120 Unit sans sortir la boite
Et les deux vis vers les arbres a cames , qui reuni au niveau des poussoirs
et t'es obligé de demonter le carter intermediaire de la boite
apres t'as juste a taper avec un maillet en caoutch sur la queue de vilo coté primaire
C'est bon, j'ai trouvé. Il y a cette vis (en bleu) derriere la cache du carter de boite mais il y a aussi un truc à dévisser au dessus (en jaune). Et je crois que je vais devoir démonter le carter intermédiaire aussi... Domage.
Les vidéo de Lowbrow Customs sont quand même bien pratique...
Merci quand même.
Merci quand même.
Non, ceux là, c'est bon, un précédent propriétaire les a déjà oublié, ils n'y sont plus
