Ouverture moteur T120 Unit sans sortir la boite
Yeti En ligne
Salut à tous,
Sur une Triumph de 71 donc unit, est-ce qu'il est possible d'ouvrir le moteur sans sortir la boite? A part le premier carter de boite, ce qui permet de sortir la vis cachée par la "pointe" entre la boite et la distrib, est-ce qu'il y a d'autres surprises? J'ai chauffé, tapé, glissé des lames à différents endroits, rien à faire, j'ai comme l'impression qu'il reste une vis...
Des idées ? Parce que là, je coince...
Yéti
Re: Ouverture moteur T120 Unit sans sortir la boite
Et les deux vis vers les arbres a cames , qui reuni au niveau des poussoirs
et t'es obligé de demonter le carter intermediaire de la boite
apres t'as juste a taper avec un maillet en caoutch sur la queue de vilo coté primaire
Yeti En ligne
C'est bon, j'ai trouvé. Il y a cette vis (en bleu) derriere la cache du carter de boite mais il y a aussi un truc à dévisser au dessus (en jaune). Et je crois que je vais devoir démonter le carter intermédiaire aussi... Domage. 😪
Les vidéo de Lowbrow Customs sont quand même bien pratique...
Merci quand même.
Et ceux la
Yeti En ligne
Non, ceux là, c'est bon, un précédent propriétaire les a déjà oublié, ils n'y sont plus 😁
