Opération Boîte
- Pachi En ligne
Re: Opération Boîte
En ce cas tu devras bien mesurer pour connaitre quelle pièce a son surface plus ovalisée ou avec plus d'imperfections et puis l'emporter au tourneur..., ou plus mieux, emporter les deux pièces au tourneur pour qu'il decida quelle pièce user, bien pour avoir un diametre plus grand (ou petit), ou pour avoir plus d'imperfections dans sa surface.
PS: deux questions..., la bague est en bronze, tu as encore le vieux arbre?
Re: Opération Boîte
Oui bague bronze
Oui j'ai toujours le vieil arbre.
- Pachi En ligne
Re: Opération Boîte
Tu as tout pour appliquer la pate a roder sur la bague en bronze.
Re: Opération Boîte
Elmo tu prends un axe de plus petit diamètre que l'axe de boite , tu enroules dessus du papier émeri grade 600 de façon à ce qu'il rentre juste dans la bague, et tu alèses ta bague doucement, la meilleure solution étant bien sûr un alésoir !
Re: Opération Boîte
Merci tout le monde.... Je vais donc toiler au 600, à l'huile.
L'arbre fait 17,35mm, je vais prendre une clé à pipe (de 11)
Re: Opération Boîte
Par curiosité, j'ai appelé un fabricant d'alésoir sur mesure.
Dans mon cas :
Ils partent d'un alésoir de 18mm qu'ils réduisent à 17,36mm au centième près.
Coût : 200€ environ
C'est le diamètre qui fait le prix, en dessous de 10mm c'est environ 30€.
Ça fait cher le copeau de bronze!
Dans mon cas :
Coût : 200€ environ
Re: Opération Boîte
Le copal, cher ami, le copal ...c'est quand il sont plusieurs qu'ils deviennent copeaux....
- Alain B.
Re: Opération Boîte
Ouais et le pluriel de poudre de bronze, c'est poudreaux de bronze?
Parce que j'ai pas fait des copeaux, j'ai fait de la poudre et donc des poudreaux.... fine , la poudre j'y suis arrivé avec du papier 800 (j'avais pas de 600 et le 120, j'ai pas osé
- thebeamer
- Pachi En ligne
Re: Opération Boîte
Pareil que chacaux quand il y a plusieurs chacals?
Re: Opération Boîte
Une blonde et une brune se promènent sur un chemin dans la campagne.
Le chemin passe près d'un pré où sont retenus des chevaux.
La blonde regarde et fais :
- T'as vu? Des chevals!!!!!
La brune lui répond :
- Des chevaux! tu veux dire????
- T'es sûre?
- Oui, je suis sûre
- Non, parce qu'on dirait vraiment des chevals!
- T'es sûre?
- Oui, je suis sûre
- Pachi En ligne
Re: Opération Boîte
Surréaliste!
Un vieux passe d'un cote a l'autre de l'hospice avec son déambulateur: BRAOOOO, BRAOOM, ROAP, BROAAAAA, WABROOU RAP RAP RAP..
quand il passe devant une mamy, elle lui crie bâton en haut: ARRÊTE!
_ HIIIII…, Est ce que par hasard a madame lui dérange le bruit de ma moto?
_la fumée! (de votre fumeux cerveau)
Re: Opération Boîte
Excellent ! tous les deux!
Re: Opération Boîte
Ca y est, j'ai monté des pignons neufs sur des arbres neufs, les roulements sont neufs.
Les seules choses qui reste de l'ancienne boite sont :
-L'arbre de sélection et ses 2 fourchettes
-Les bagues bronze de maintien de l'arbre secondaire retouchées pour que celui ci puisse tourner sans jeu.
J'ai un jeu latéral de l'arbre de sélection (celui qui porte les fourchettes) qui me semble excessif.
Je m'explique:
Pour vérifier le calage des différents arbres, je positionne (à l'étau) le carter intermédiaire horizontalement, et je monte dessus l'assemblage des 3 arbres (sélection, principal, intermédiaire) équipés de leurs pignons et fourchettes. Donc la boite est ouverte, les arbres sont plus ou moins verticaux et en appui sur leurs bagues du carter intermédiaire.
La grande rondelle qui ferme le logement du roulement de l'arbre principal est aussi en place avec le pignon de 1ère en appui dessus.
L'assemblage semble bon, tout semble en place, les pignons bien en face les uns des autres et....
Sélection en 4ème, l'écart est le même entre le crabot double (dog) du layshaft et les crabots des pignons de 1ère et de 2nde . Comme préconnisé; comme ça:
Je ferme la boite et je serre les carters (en ayant mis en place le joint papier).
Par la fenêtre d'inspection , en faisant bouger latéralement l'arbre de sélection, je me rends compte que dans la même position que précédemment (sélection en 4ème) le dog (crabot double) peut se rapprocher dangereusement du pignon de 2nde.
Donc je voudrais réduire le jeu de l'arbre de sélection.
Boite fermée, je peux mesurer ce jeu avec un comparateur. Je ne l'ai pas encore fait, mais c'est possible.
Alors que mesurer le jeu de l'arbre intermédiaire est beaucoup plus compliqué puisqu'il est pris entre 2 bagues "borgnes"
La question est : quel est le jeu (latéral de l'arbre de sélection) admissible. Je n'arrive pas à trouver dans les "service sheets" que j'ai.
Je m'explique:
