dynamo lucas E3LM bloquée
Re: dynamo lucas E3LM bloquée
T"es sur du branchement de l'amperemetre
C'est polarisé c't animal
Ben j'ai bien une déviation en décharge qui augmente de veilleuse à phare. L'ampèremètre est branché un pôle avec un Fil violet qui alimente aussi le contacteur et l'autre borne avec un maron ( donc - puisque + a la masse)
J'ai pas grand chose d'autre comme option de branchement
J'ai roulé 3/4 d'heure hier et l'aiguille n'a pas déviée d'un pouce vers la charge.
J'ai 2fil violet qui arrivent à la borne de l'ampèremetre, un repart sur le commutateur et un autre est celui qui sort du faisceau coté batterie. je n'ai pas branché qq part ce dernier car l'ampèremètre fonctionnait bien, décharge quand feux allumés.
Est-ce que l'absence de charge viendrait de cà, à quel fil le branché? le - batterie? le - du régulateur?
le fil violet tout seul sur la droite de l'image :
Comment tu veut qu'on te reponde sans avoir le schema devant le nez
Pardon
j'ai pensé qu'avec les photos et le fait que tout fonctionne correctement s'était suffisant. J'ai contrôlé a l'ohm mètre que ce fil violet tout seul est bien l'extrémité de celui côté ampèremètre. Je vais chercher un schema
en m'inspirant du schema, j'ai d'abord renté le branchement sur le moins de la batterie sans succès et puis ensuite sur la sortie - du régulateur et là ça charge
<a href='https://postimg.cc/JsYNn9sp' target='_blank'><img src='https://i.postimg.cc/s2swnzsC/IMG-20211207-180856.jpg' border='0' alt='IMG-20211207-180856'/></a>
