disque de frein
tritonwild
disque de frein
quelqu'un connaitrait il la provenance de ce disque siouplay ?
Image Merci
patrick-ma
Re: disque de frein
Salut,
Pour la piste fonte je pense à une piste brembo pour Moto Guzzi LM ou Ducati 900ss, j'ai une paire dans mes stocks si tu veux vérifier les dimensions
diam ext:300mm
diam int: 175mm
points de fixation: 9, entre deux points 67mm
Les miens font 5,35 en épaisseur ils sont morts le min c'est 5,6
http://www.la-boutique-italienne.com/sp ... epuis=neuf
Re: disque de frein
Je pense aussi à du Brembo pour le disque, mais sur quoi est-il monté ? Je ne reconnais pas le moyeu qui semble avoir
un montage "hasardeux" avec les vis à tête fraisée qui sont trop larges pour leur logement...
ET
Re: disque de frein
Message non lu par ET »
https://www.stein-dinse.biz/product_inf ... _id=173833
Mais ce n'est pas le bon saladier
Et ça ressemble au lien posté par Patrick MA
domino77
Re: disque de frein
Message non lu par domino77 »
Du Brembo comme zerton montage étrange avec les vis têtes fraisée ,empreinte six pans abimée vis en cochonium..
manx69
Re: disque de frein
Message non lu par manx69 »
Le support de frette ressemble fort à du honda 750.
ET
Re: disque de frein
Pour les vis, tu pourrais mettre des TCHC tête basse DIN7984
tritonwild
Re: disque de frein
Alorsss, tout d’abord... merci à tous
il semblerait que c'était monté sur un 400 RD ?????
je dis coua plus tard
patrick-ma
Re: disque de frein
Tu peux toujours changer la piste en gardant la frette... Je ne pense pas qu'il y ait des disques Brembo fonte en monte d'origine sur les japonaises, ça devait être une bidouille...
tritonwild
Re: disque de frein
oui, c'était une prépa, main'nnant que vous m'avez indiqué des adresses pour les pistes, je cherche une frette :idea: :mrgreen:
Re: disque de frein
Message non lu par Tricati »
Adresse toi à France équipement, avec les cotes ils sont capables de te fournir un disque adapté ou une ébauche de piste, c'est ce que j'ai sur ma Rickman avec l'aide de Titi qui m'avait fait une frette sur mesure pour l'adapter au moyeu Rickman, gain de poids par rapport au fonte d'origine : 1,5 kgs !!
Re: disque de frein
Message non lu par guyader »
Bonjour à tous,
ces pistes Brembo sont montées semi-flottantes et l' assemblage sur le frette se réalise à l' aide d' oeillets.
La possibilité de ne changer que la piste est intéressante.
Pour autant, comment retirer ces oeillets et surtout comment réaliser le nouveau montage ?
Une presse est-elle nécessaire ?
patrick-ma
Re: disque de frein
guyader a écrit : ↑29 déc. 2021, 18:45 Bonjour à tous,
Sur la Le Mans la piste est montée rigide simplement avec des vis. Je pense que c'est la même chose sur les autres italiennes
Re: disque de frein
Ok, il y a donc deux types de montage :
https://www.brembo.com/fr/moto/pi%C3%A8 ... s-de-frein
Merci pour la réponse.
patrick-ma
Re: disque de frein
guyader a écrit : ↑29 déc. 2021, 19:48 Ok, il y a donc deux types de montage :
ah oui là ce sont des modernes, je parlais des disques des années 80, piste fonte et frette alu.
Patrick
