Colle à filetage
ET
Re: Colle à filetage
Message non lu par ET »
:P ça reste une victoire collective, à force de sortir les solutions probables, on finit par trouver une solution qui fonctionne :mrgreen:
gabardan
Message non lu par gabardan »
La fonte se soude bien à l'arc , il te faut une baguette spéciale soudure fonte .
jean .
. mais c'est de la fonte. Pas facile à souder à l'arc.
[/quote]
Oui, j'ai vu ça sur une vidéo de youtube..... Mais il faut (d'après la vidéo) chauffer les pièces à souder d'abord et faire un gros chanfrein pour le métal d'apport.
Ca a l'air plus compliqué que l'acier, et de demander un savoir faire.
Et puis là, pas besoin. Il a juste fallu que je réduise à la lime l'épaisseur de la manette pour que l'entretoise dépasse plus (c'était trop juste et la manette elle même entrainait la tête de vis, d'où le desserrage récurrent, et le fait que si je serrais trop fort, ça bloquait la manette).
