Il y a rien qui convient chez 123 roulement dans les dimensions nominales,ceux qu'il livre sont trop petits,je me suis fait avoir et ainsi mis des joints d'origine d'un vendeur de pièces anglaises.
j'ai monté çà . 2 joints superposés ou un seul avec une entretoise de rattrapage d'épaisseur . avec les 2 joints la vis de serrage ne bloque pas à fond . il reste quelques mm
Tout à été dit, pour les références OEM:
FORK LEG OIL SEAL (EACH) : 06.5483 / 06.7687 / NM17713 / B2/616 / D3T/616
Pour les cotes d'encombrement relevées sur le SPI de marque NAK (de chez RGM je crois ):
ID : 1,297" = 32,94mm
OD: 1,875" = 47,62mm
H : 0,438" = 11,12mm
et pour info, le diamètre des tubes 34,50mm
et passer par un revendeur de pièces d'anglaise classic, c'est le plus sûr
