spi de fourche commando
grass track
Message non lu par grass track »
bonne année a tous
bonjour :roll:
je cherche les références du joint spi de fourche pour mon commando
amicalement gil
Re: spi de fourche commando
part-no: 06.5483 pour tous les modèles
Dispo dans toutes les bonnes boucheries :mrgreen:
PS la recherche sur google est pourtant simple
manxman
Message non lu par manxman »
33x46x10,5 d'après RTM.
Phyl
Joël 29
Message non lu par Joël 29 »
https://andover-norton.co.uk/en/shop-dr ... d-bearings
Comme dit E.T ,la recherche est pourtant simple :roll:
grass track
oui surement simple chez 123 roulement j' y arrive pas ....
bsa-man
Message non lu par bsa-man »
david c
Message non lu par david c »
Il y a rien qui convient chez 123 roulement dans les dimensions nominales,ceux qu'il livre sont trop petits,je me suis fait avoir et ainsi mis des joints d'origine d'un vendeur de pièces anglaises.
j'ai monté çà . 2 joints superposés ou un seul avec une entretoise de rattrapage d'épaisseur . avec les 2 joints la vis de serrage ne bloque pas à fond . il reste quelques mm
https://www.123roulement.com/joints-OA- ... 3X6.35-NBR
grass track
merci a tous de m'aider
mais la je suis pommé :roll: :roll: :roll:
David 74
Message non lu par David 74 »
Allons, allons !!! ça ira mieux demain 8)
Tout à été dit, pour les références OEM:
FORK LEG OIL SEAL (EACH) : 06.5483 / 06.7687 / NM17713 / B2/616 / D3T/616
Pour les cotes d'encombrement relevées sur le SPI de marque NAK (de chez RGM je crois ):
ID : 1,297" = 32,94mm
OD: 1,875" = 47,62mm
H : 0,438" = 11,12mm
et pour info, le diamètre des tubes 34,50mm
et passer par un revendeur de pièces d'anglaise classic, c'est le plus sûr :idea:
lerital
Message non lu par lerital »
téléphone chez chathokine problème réglé en 5 minutes ,et une fois montés pas de fuites !
