commando , perte compression
manton1973
Re: commando , perte compression
Message par manton1973 »
Attention Joe (salut à toi) tu as mesuré le jeu latéral des bielles (qui me semble normal) les experts du forum t'on parlé du jeu latéral du vilo...
Pour moi si ton moulin marchait bien tu dois en rester à la résolution de tes découvertes à savoir :
* perte de compression = joint de culasse
* conso huile = segmentation
* jeu bien transversal ok = ne touche à rien
Manton
DENIS.L
Message par DENIS.L »
manton1973 a écrit : 08 janv. 2022, 16:37 Attention Joe (salut à toi) tu as mesuré le jeu latéral des bielles (qui me semble normal) les experts du forum t'on parlé du jeu latéral du vilo...
Manton
Quand tu démontés une partie du moteur tu dois faire 1 minimum de vérification.
En cas de jeux anormal, cela risque de te coûter très très cher.
Exemple : casse de vilebrequin etc..
Message par joe »
OK. c'est dans une logique ces contrôles . Ceci dit , un embiellage peut il ne pas avoir de jeu vertical , et en meme temps sortir des tolérances axiales ? dans deux roulements :roll:
DENIS.L
Oui, tu peux avoir du jeux axial et pas verticale.
À toi de voir Joe
Message par zerton »
Jeu vertical du vilo = roulement(s) niqué(s).
Et comme l'a dit Manton, tu as mesuré un jeu latéral aux bielles, ce n'est pas le jeu latéral du vilo.
Message par Francis V »
joe a écrit : 08 janv. 2022, 16:11 petite découverte de gravure manuelle en nettoyant la culasse . sur le dessus , sous la patte de fixation au cadre . L' assembleur ou le démouleur de cette culasse en 73 ?
C'est franchouillard là comme prénom pas British 8)
Du jeu latéral au vilo il doit y en avoir obligatoirement maxi 0.35 8)
Dernière modification par Francis V le 08 janv. 2022, 22:47, modifié 1 fois.
manton1973
zerton a écrit : 08 janv. 2022, 21:10 Jeu vertical du vilo = roulement(s) niqué(s).
Ah j'ai pas dit que des conneries.. :mrgreen:
J'ajouterai avec ma petite expérience que lorsque l'on veut tout refaire (avec plusieurs billets à la clé justifié si nécessaire effectivement) il faut être sûr que cela soit justifié .. "trop souvent" il est préconisé le changement des paliers de bielles pour suppression des jeux. Avec paliers neufs je met ma main (gauche) à couper que 500kils plus tard ces jeux sont revenus.
Manton
Message par Tricati »
Vu l'état de calaminage, donc la quantité d'huile dans les chambres de combustion, les guides de soupapes sont morts....
razblanchard
Message par razblanchard »
Et la jolie coloration des pistons ...
Message par joe »
En attendant un retour , à mes recherches , pour un éventuel comparateur dans mes relations proches , à votre avis c'est un montage d'origine ces vis et écrous en 12 pans sur le vilo ?
Jamais vu encore. Mais si c'est de la visserie montée neuve et de la même qualité que l'origine, pourquoi pas ?
Et en espérant que les parties lisses soient des mêmes longueur et diamètre que l'origine également.
Message par PPAT »
ça n'a pas l'air sécurisé ?? :shock:
Message par joe »
PPAT a écrit : 10 janv. 2022, 19:37 ça n'a pas l'air sécurisé ?? :shock:
c'est à dire :|
PPAT veut dire qu'on ne voit pas cela sur la photo pour éviter que les écrous se desserrent :wink:
https://andover-norton.co.uk/en/shop-de ... 9-nmt2032-
Il y a des écrous avec cette empreinte qui existent en auto-freinants. Des écrous freins, quoi.
Mais on ne voit pas si ce sont des écrous de chaque côté.
Pourquoi avoir monté ça, mystère ? Si ça se trouve, ça tient très bien dans le temps, mais ce n'est pas un montage
d'origine sécurisé par une tôle repliée.
