Grosse fuite , mais d'essence
FGF
Message non lu par FGF »
Hello ,
j'ai un robinet qui fuit un peu sur le BSA B50SS . Pas de gros problème jusque la depuis le début
du rodage ( 300 kms ) et un Mikuni VM34 tout neuf.
Le réservoir n'est pas parfaitement propre mais j'ai un filtre à essence après le robinet.
Une semaine sans rouler et grosse flaque d'essence , bas moteur rempli d'essence.
Le pointeau a l'air de bien fonctionner , il est neuf ce serait dommage.
Le flotteur ne semble pas pouvoir se bloquer facilement .
Comme il y a pas mal de bicylindres équipés avec ce Mikuni , avez vous rencontré ce type de problème ?
J'aimerais bien trouver une piste avant de remettre en route ...
Francois
guyader En ligne
Re: Grosse fuite , mais d'essence
Le pointeau est manifestement en cause, non ?
FGF
Il se déplace librement , pas marqué comme il est neuf .
Ou alors une impureté est passée malgré le filtre et l'aurait bloqué ?
La moto sur la latérale ou sur la centrale et réparé le gros minet ça facilitera beaucoup de choses :P
Si bas moteur rempli d'essence, il serait judicieux de changer l'huile aussi.
Il faut peu de choses pour gêner un pointeau, peut-être ton filtre devrait-il être plus performant
si ton résé n'est pas très propre...
yvan d
Message non lu par yvan d »
Un robinet d'essence neuf ça sécurisé
surtout quand on a un pointeau qui parfois à des faiblesses
FGF
Essai de réparation du robinet non concluant :
Robinet inconnu monté sur un réservoir fileté ( diamètre environ 21.6 mm ) avec boisseau conique en nylon .
J'ai essayé avec un entretoise de 0.5 mm en joint papier résistant pour pousser le cône , ça ne rentre pas.
les robinets proposés sont la plupart du temps filetés 1/4 BSP pour se monter dans le taraudage du réservoir.
Sur la '' partlist de 72 '' du B50SS le robinet est présenté fileté .
Je ne trouve pas de robinet avec un écrou en 21.6 comme celui-la.
En attendant mieux je vais ajouter un second robinet en ligne :
( provisoirement ...)
Il existe des adaptateurs pour mettre un robinet à levier genre Bonneville :
https://www.tricor-andy.com/product/fue ... o-1-4-bsp/
FGF
Merci Philippe ,
Je ne suis pas sur que ça corresponde : filetage du réservoir diamètre 21.6 environ
Adaptateur recherché : taraudage en 21.6 et taraudage en 12.7 pour recevoir un robinet fileté 1/4 BSP .
Celui proposé est fileté - taraudé et je n'en vois pas d'autres sur le site.
Les autres sites proposent toujours des adaptateurs de ce type fileté - taraudé
Rien de disponible version taraudé - taraudé pourtant mon réservoir est d'origine BSA sortie filetée !
j'ai en chantier un réservoir alu Rickman avec des taraudages 1/4 BSP mais il doit être modifié et ne sera prêt
que dans plusieurs semaines ...
FGF
Voila , ça roule avec du matériel de tondeuse à gazon ,robinet additionnel en ligne ( Briggs et Stratton )
et gros filtre Honda motoculture.
Tant pis pour le look...
ET
Message non lu par ET »
Le pointeau n'est pas un robinet, mais un régulateur de niveau ... donc on ne peut lui reprocher de ne pas être étanche.
