Grosse fuite , mais d'essence
FGF
Hello ,
j'ai un robinet qui fuit un peu sur le BSA B50SS . Pas de gros problème jusque la depuis le début
du rodage ( 300 kms ) et un Mikuni VM34 tout neuf.
Le réservoir n'est pas parfaitement propre mais j'ai un filtre à essence après le robinet.
Une semaine sans rouler et grosse flaque d'essence , bas moteur rempli d'essence.
Le pointeau a l'air de bien fonctionner , il est neuf ce serait dommage.
Le flotteur ne semble pas pouvoir se bloquer facilement .
Comme il y a pas mal de bicylindres équipés avec ce Mikuni , avez vous rencontré ce type de problème ?
J'aimerais bien trouver une piste avant de remettre en route ...
Francois
Francois
guyader En ligne
Re: Grosse fuite , mais d'essence
Le pointeau est manifestement en cause, non ?
FGF
Il se déplace librement , pas marqué comme il est neuf .
Ou alors une impureté est passée malgré le filtre et l'aurait bloqué ?
La moto sur la latérale ou sur la centrale et réparé le gros minet ça facilitera beaucoup de choses
Si bas moteur rempli d'essence, il serait judicieux de changer l'huile aussi.
Il faut peu de choses pour gêner un pointeau, peut-être ton filtre devrait-il être plus performant
si ton résé n'est pas très propre...
yvan d
Un robinet d'essence neuf ça sécurisé
surtout quand on a un pointeau qui parfois à des faiblesses
FGF
Essai de réparation du robinet non concluant :
Robinet inconnu monté sur un réservoir fileté ( diamètre environ 21.6 mm ) avec boisseau conique en nylon .
J'ai essayé avec un entretoise de 0.5 mm en joint papier résistant pour pousser le cône , ça ne rentre pas.
les robinets proposés sont la plupart du temps filetés 1/4 BSP pour se monter dans le taraudage du réservoir.
Sur la '' partlist de 72 '' du B50SS le robinet est présenté fileté .
Je ne trouve pas de robinet avec un écrou en 21.6 comme celui-la.
En attendant mieux je vais ajouter un second robinet en ligne :
( provisoirement ...)
- philippe c
Il existe des adaptateurs pour mettre un robinet à levier genre Bonneville :
https://www.tricor-andy.com/product/fue ... o-1-4-bsp/
FGF
Merci Philippe ,
Je ne suis pas sur que ça corresponde : filetage du réservoir diamètre 21.6 environ
Adaptateur recherché : taraudage en 21.6 et taraudage en 12.7 pour recevoir un robinet fileté 1/4 BSP .
Celui proposé est fileté - taraudé et je n'en vois pas d'autres sur le site.
Les autres sites proposent toujours des adaptateurs de ce type fileté - taraudé
Rien de disponible version taraudé - taraudé pourtant mon réservoir est d'origine BSA sortie filetée !
j'ai en chantier un réservoir alu Rickman avec des taraudages 1/4 BSP mais il doit être modifié et ne sera prêt
que dans plusieurs semaines ...
FGF
- ET
Le pointeau n'est pas un robinet, mais un régulateur de niveau ... donc on ne peut lui reprocher de ne pas être étanche.
