Tr6c
manx69
Tr6c
Bonjour une question pour une autre de mes motos. Je possède une Tr6c de 1973 oif montée avec des pots bas de bonnie
Je veut la remémore§er en pot haut. Mais est t’il possible de monter les pots des versions 1961 avec un pot de chaque côté sans trop de modifs. Merci
- philippe c
Re: Tr6c
Il faut aussi voir si les tubes rentrent directement dans la culasse (push in) ou sont serrés sur des manchons vissés (push over)
- philippe c
Re: Tr6c
y a pas de push in sur les 650philippe c a écrit : ↑16 janv. 2022, 19:42 Il faut aussi voir si les tubes rentrent directement dans la culasse (push in) ou sont serrés sur des manchons vissés (push over)
- philippe c
Re: Tr6c
J'ai un copain qui a une T120 RV de 72 avec des push-in. Comme il l'a achetée neuve, il peut dire que sa culasse est d'origine.PHILIPPE a écrit : ↑16 janv. 2022, 20:12y a pas de push in sur les 650philippe c a écrit : ↑16 janv. 2022, 19:42 Il faut aussi voir si les tubes rentrent directement dans la culasse (push in) ou sont serrés sur des manchons vissés (push over)
- philippe c
Re: Tr6c
Des pros vendent des push in pour 650, ça doit bien exister :
https://www.classicbikeshop.co.uk/trium ... pipes.html
- Micheldu02
Re: Tr6c
Sur ma T120V, j'ai des 'push in' et le montage est d'origine.
Sur le part lits N°99-0953 publié en août 1971 et révisé en novembre 1971, il y a les deux montages, l'un est identifié par 'earlier models' pour les 'push over' et 'later models' pour les 'push in'.
J'ai le catalogue papier original devant les yeux mais on le trouve aussi ici
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... wxFKd3BMuH
