Tr6c
manx69
Tr6c
Message non lu par manx69 »
Bonjour une question pour une autre de mes motos. Je possède une Tr6c de 1973 oif montée avec des pots bas de bonnie
Je veut la remémore§er en pot haut. Mais est t’il possible de monter les pots des versions 1961 avec un pot de chaque côté sans trop de modifs. Merci
Re: Tr6c
72 part 650.pdf
tu peut monter ceux de 72 , tout deux du meme coté
manx69
Re: Tr6c
J’aimerai bien un de chaque côté. Mince
Re: Tr6c
Tu doit pouvoir mais va falloir adapter en esperant que la courbure soit bonne pour contourner le filtre a air
manx69
Re: Tr6c
Vous pensez que ma moto de 1973 soit bien plus large au niveaux des caches latéraux. Et la position moteur bien différente???
Re: Tr6c
Il faut aussi voir si les tubes rentrent directement dans la culasse (push in) ou sont serrés sur des manchons vissés (push over)
Joël 29
Re: Tr6c
Message non lu par Joël 29 »
C'est déjà pas du tout le même cadre :roll:
Re: Tr6c
Re: Tr6c
philippe c a écrit : ↑16 janv. 2022, 19:42 Il faut aussi voir si les tubes rentrent directement dans la culasse (push in) ou sont serrés sur des manchons vissés (push over)
y a pas de push in sur les 650
manx69
Re: Tr6c
Faut que je regarde les sorties de culasse. Mais je pense pouvoir adapter ces tubes …quitte à les modifier légèrement
Re: Tr6c
PHILIPPE a écrit : ↑16 janv. 2022, 20:12
J'ai un copain qui a une T120 RV de 72 avec des push-in. Comme il l'a achetée neuve, il peut dire que sa culasse est d'origine.
Re: Tr6c
sur la part list c'est des push over
Joël 29
Re: Tr6c
Courant 72 il y a eu changement de "push over" à "push in" il me semble :!:
Re: Tr6c
Des pros vendent des push in pour 650, ça doit bien exister :
https://www.classicbikeshop.co.uk/trium ... pipes.html
Micheldu02
Re: Tr6c
Message non lu par Micheldu02 »
Sur ma T120V, j'ai des 'push in' et le montage est d'origine.
Sur le part lits N°99-0953 publié en août 1971 et révisé en novembre 1971, il y a les deux montages, l'un est identifié par 'earlier models' pour les 'push over' et 'later models' pour les 'push in'.
J'ai le catalogue papier original devant les yeux mais on le trouve aussi ici
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... wxFKd3BMuH
