Tr6c
yvan d
Re: Tr6c
Message par yvan d »
la longueur de la jauge fait 120 mm et le maxi est à 20 mm du bouchon
Re: Tr6c
Message par PHILIPPE »
Tu reste a environ 3 cm en dessous du tuyau de retour
manx69
Re: Tr6c
Message par manx69 »
Ok merci
Re: Tr6c
a chaud bien sur
manx69
Re: Tr6c
Sur ces motos les moyeux de roues sont gris. Mais brut de fonderie et d’usinage ou peints ?
Re: Tr6c
Message par gigi »
Ils sont peints.
manx69
Re: Tr6c
Et au risque d’être pénible. Il y a un ral connu?
manx69
Re: Tr6c
Sur ma moto dès que je met le contact les veilleuses et le code s’éclaire. Normal ou pas. Le contacteur rotatif sur le phare ne sert à rien. Et la deuxième position du contacteur à clés pareil. Normal ou pas?
Re: Tr6c
Message par guyader »
Tu n' as pas de schéma électrique sous la main, pour étudier les branchements et comparer avec ceux de ta bécane ?
manx69
Re: Tr6c
Pas trouver celui de la moto de 71
Re: Tr6c
manx69
Re: Tr6c
Merci. Le pilot light c’est le bouton sur le phare?
Re: Tr6c
Message par gigi »
En position 2 sur ton contacteur à clé , tu as contact + éclairage , et le rotatif du phare te permet de rester en veilleuse ou de choisir la position code/phare.
Re: Tr6c
Message par Tricati »
pilot light = "veilleuse"
manx69
Re: Tr6c
Ok faut que je reprenne cela
