BSA B40 1961 filtre a huile
Carnaby 91
Re: BSA B40 1961 filtre a huile
Message non lu par Carnaby 91 »
elmo a écrit : ↑23 mars 2022, 19:57 Sauf si le bord des trous épouse amoureusement le tuyau.... Comme la crépine trouée en bas du carter moteur de la T140 qui épouse le tuyau du retour...
Salut Elmo
Hé non, le tuyau n'est pas épousé ni même câliné par la crépine, mais dans mon cas, c'est de trou "artisanal" avec un ajustement artisanal.............la tentation est forte, mais je ne ferai pas de commentaires graveleux
Carnaby 91
zerton a écrit : ↑24 mars 2022, 10:04 Sur les C15 ( la base de tout ce qui a suivi !) je n'ai pas le souvenir d'un deuxième tuyau.
Maintenant, je n'irai pas jusqu'à appeler cette crépine "un filtre"... :lol:
Tu as raison, c'est plutôt une passoire. :mrgreen:
FB21
Message non lu par FB21 »
je crois que tu cherches ça ;
https://www.bsaunitsingles.com/item.wws ... ku=41-0163
ref 41-063.
Perso jamais vu !
C'est aux USA à $14.
Pas trouvé ailleurs.
FB
FB21
La référence exacte est 41-0163.
Seulement trouvé aux US, pas en UK ni en Europe.
FB
Carnaby 91 a écrit : ↑24 mars 2022, 10:25 la tentation est forte, mais je ne ferai pas de commentaires graveleux
Vous n'allez pas me croire mais quand j'ai écrit ça, je ne pensais absolument pas à ce que VOUS pensez.....
Bande de VIEUX pervers, nus en imperméable avec des fixes chaussettes.
Non on ne te crois pas , et tu les fixe ou tes chaussettes
Carnaby 91
FB21 a écrit : ↑24 mars 2022, 11:19 je crois que tu cherches ça ;
ref 41-063.
Perso jamais vu !
FB
Merci FB21, mais bsa-man m'avait déjà donné le lien pour cette passoire...et d'autre part j'avais déjà vu cette chose au US, mais la législation locale oblige à commander pour 400 euro de camelote, ce qui fait un peu trop pour moi....
FB21
En 2019 j'ai commandé une pompe à huile et une autre pièces chez bsaunitsingles pour 167.12 $, port compris.
L'onglet "policy" n'indique pas cette valeur.
Pour une petite pièce, bien demander une expédition par USPS qui sera repris ensuite par la Poste.
Il y a des chances que ça revienne moins cher que via US ou DHL.
Peter, le boss est très sympa...
François
Carnaby 91
FB21 a écrit : ↑25 mars 2022, 18:05 En 2019 j'ai commandé une pompe à huile et une autre pièces chez bsaunitsingles pour 167.12 $, port compris.
François
OK merci pour l'info. Je vais faire une commande et voir ce que cela donne au niveau du prix
