jauge pour gicleur
jauge pour gicleur
Je souhaite m'équiper d'une jauge pour vérifier mes gicleurs, surtout les neufs pour Amal, me demandez pas pourquoi.
Je n'ai aucune expérience dans ce matériel, mais celui ci dessous me parait correc.
Des commentaires ?
Re: jauge pour gicleur
Bonjour Zerton,
cela suppose, je pense, de connaître la dimension de référence des différents gicleurs, et ceci en 1/100 de mm, ou en 1/10, or, à ma connaissance, chaque fabricant a ses propres références ( en termes de n° ) et sa manière de calculer le débit. En gros, il n' y a pas d' équivalence entre eux.
Tu penses pouvoir trouver cette doc ?
Mon idée est plutôt de vérifier l'absence de différence entre deux gicleurs, par exemple.
Au cours de ma pratique des Amal, j'ai accumulé quelques gicleurs et j'en ai acheté encore en 2021.
Je souhaite m'assurer que ce que je monte est cohérent.
Mais la jauge dont j'ai mis la photo, je viens de m'apercevoir qu'elle est au dessus de 90€, ça fait réfléchir... :roll:
Il y a aussi cela, pour moins cher :
https://www.micronfrance.fr/jauges-et-c ... cleur.html
Chouchen29
guyader a écrit : 28 mars 2022, 12:21 Il y a aussi cela, pour moins cher :
J'ai ça chez moi, ça ne vaut pas grand chose, ce n'est pas précis.
Merci pour l' info.
C'est aussi ce que j'ai entendu de mon côté.
Je pense que l'objet conique indique une valeur, alors que ces jauges calibrées passent d'un alésage à un autre,
mais rien entre les deux.
Avec nos mécaniques de précision, il faut être rigoureux ! :lol:
ET
Message non lu par ET »
Chouchen29 a écrit : 28 mars 2022, 12:28
Complètement , les gicleurs c'est à 5 microns près ...
Ce qu'il te faut c'est ça ...
Ce sont des boites de jauges de 1/100ème en 1/100ème, chaque boite couvre 1mm ...
Et ça coute un bras, surtout qu'il faut au moins 2 boites pour couvrir la gamme des gicleurs Amal :evil:
Pour faire ça
Voilou
Faut que je retrouve le fichier où j'ai pris mes mesures ....
Dernière modification par ET le 28 mars 2022, 19:41, modifié 2 fois.
ET
J'ai retrouvé la chose .... faut encore que je compile les mesures que m'avait donné BP.
Les points bleus viennent d'un relevé trouvé sur internet et les points orange sont mes propres relevés.
Et ça donne ça ..
On voit quand même une sacrée dispersion qui couvre jusque 1 taille complète pour certains modèles ....
J'ai retracé la courbe idéale en me servant de la moyenne
ET a écrit : 28 mars 2022, 19:29
Finalement, avec mes 90 €, chuis pas trop mal.
Mais ta courbe démontre qu'il faut contrôler !
ET
Vi, J'avais même imaginé usiner un adaptateur pour monter des gicleurs Mikuni :cry:
Mais la morale et le bon sens m'ont rattrapé :mrgreen:
michelm
Message non lu par michelm »
Pour mon utilisation la jauge conique d'alésage (d'occasion) me suffit pour comparer, par exemple voir que sur une paire d'Amal MK2 neuf on ne m'a pas mis un 240 sur un, et un 420 sur l'autre (il y a longtemps en GB) et autres plaisanteries :mrgreen:
Mais il ne faut pas se leurrer c'est pour dégrossir, il n'y a pas que l'alésage qui compte, la conicité à l'entrée etc. Il faudrait les tester sur un banc pour réellement les comparer précisément.
Est-ce vraiment nécessaire ?
Vive le mono-carbu !!
Pour les jauges à gicleurs j'avais écrit ça dans un autre sujet :
Et comment bien mesurer les gicleurs etc. vous le faites avec quoi ?
J'avais trouvé une jauge à gicleurs ou jauge conique d'alésage, la mienne n'est plus aussi précise qu'une neuve mais elle permet de comparer.
D'ailleurs une neuve ce n'est pas donné.
J'ai vu qu'il existe aussi des jauges de 5/100 en 5/100 mm plus abordable (exemple jauge de gicleur Buzzetti), à voir la précision.
https://metrologie-sourcing.com/jauges- ... esage.html
https://www.mecamag.fr/produit/jauge-po ... rettyPhoto
https://www.la-becanerie.com/jauge-de-g ... zetti.html
michelm a écrit : 29 mars 2022, 09:52
Tu fais la lecture comme sur un piéta cou lisse ? :roll:
michelm
Oui !
