Que de fils électriques ....!
Re: Que de fils électriques ....!
bizarre les changements de couleurs des fils du comodo droit:
le rouge/blanc devient jaune/blanc et le jaune/vert devient rouge blanc !!!!!!!! voila un exemple pour se tromper facilement
Alors là, je pige plus rien...
je suppose que Alain 41 fait référence au message de Jean Pierre que je n'arrive pas à visualiser...!?
Bref, si on pouvait me renvoyer ce "plan"....
Merki
Merki
- michelm
J'aurais tendance aussi à conseiller l'origine, au moins c'est une base saine, avec les couleurs de fil pour s'y retrouver etc.
C'est plus simple.
Je vois que sur le schéma le RR c'est Shindengen ! J'ajoute type FH... alternateur 3 ou 2 fils pas de problème.
C'est plus simple.
Top...!
Merci beaucoup
Merci beaucoup
HelloFrancis V a écrit : ↑25 mars 2022, 21:19 Comme Elmo,mais aussi quand on voit le plat de spaghettis de pros de l'électricité, sur ta photo,ce peut-être une des causes de tes soucis, déjà que la 850 MK3 a le faisceau le plus touffu : démarreur électrique,contact au tableau de bord avec ses 4 voyants etc...
Vérifie,avec un voltemètre,moteur tournant,combien tu as de volts à la batterie à 3000 trs,4500 trs,phare allumé,si en gros plus de 14 volts c'est que le powerbox ne joue plus son rôle.
C'est quoi le boitier noir à droite sur le repose pied passager ?
J'ai remplacé le Powerbow et avec le voltemètre je reste à +/- 12V50 phare allumé , y compris à 3000 trs...! mon problème serait t'il enfin résolu ?
Toujours est t'il que mon voyant route ne s'éteint plus comme avant cette panne....( j'ai un doute sur le relais de charge car les fiches sont quelque peu oxydées...)
12,5v c'est pas assez surtout à 3000trs,ça doit augmenter avec le régime moteur.
je vérifiais demain matin ...
A combien je devrais avoir à 3000 trs ?
je dirais 13.5v mais il ne faut pas plus de 14.5v sinon la batterie crachera son acide...
Tout à fait,ceci dit avec une batterie au gel ou AGM pas de dégâts par l'acide liquide dans ce cas-là.
- michelm
14,4 V nominal, c'est la norme sur auto, moto.
14,5 V c'est bon aussi.
Au moins 14 V.
Une batterie bien chargée doit faire environ 13 V, alors à 12,5 V elle se décharge !
La batterie ne crache pas vraiment de l'acide mais perd son eau, et sur une AGM GEL scellée c'est définitif donc HS par la suite.
viewtopic.php?f=3&t=35307&hilit=r%C3%A9gulateur+mosfet
Au moins 14 V.
Hello
La batterie fait ce matin ( après chargement dans la nuit ) : 13V tout rond
A préciser que cette batterie est au lithium...
Ferais les essais à 3000 et 4500 trs semaine prochaine, pour l'instant c'est moi que l'hosto va réviser...
A la semaine prochaine...
- michelm
Batterie Lithium c'est différent, ça dépend du fabricant.
Un exemple pour une Shido :
Valeurs de tension
▪ > 13,04V - Batterie complètement chargée
▪ 12,80V - Rechargement de la batterie nécessaire
▪ 12,40V - Tension minimale nécessaire au démarrage
▪ 9,6V - Impérativement recharger la batterie, avec un chargeur spécifique lithium afin d’éviter tout dommage des cellules au lithium
Valeurs de tension
