Au feu !
Michel H
Au feu !
Message non lu par Michel H »
Ca devait bien m'arriver un jour.
En essayant de démarrer la Triumph 5T, j'ai noyé le carburateur qui a débordé. L'essence a coulé sur la magnéto et a pris feu.
Bingo !
Extinction rapide avec deux bassines d'eau (évidemment pas d'extincteur préparé !).
Les dégâts semblent limités à des câbles électriques fondus et à la commande des gaz sous réserve d'inspection plus approfondie après démontage du réservoir.
Mon ami Christian me conseille d'installer un "drip tray", un accessoire de BSA.
Ce déflecteur d'essence protégeant la magnéto est-il montable sur une Speed Twin de 1947 ? Avez-vous déjà installé cet accessoire ?
ET
Re: Au feu !
Message non lu par ET »
Il faudrait aussi savoir pourquoi la magnéto a créé une étincelle extérieure. Les pickup doivent devenir poreux avec le temps, a remplacer, les fils HT aussi.
Tu as eu de la chance de n'avoir que peu de dégâts. Y'en a qui ont fait cramer l'atelier complet pour moins que ça.
Ça fait des années que j'ai un extincteur à eau dans l'atelier, et il est en état, révisé tous les ans et changé tous les 10 ans.
Re: Au feu !
Comme ET, il n'y a pas de raison valable pour que l'étincelle saute à l'extérieur, sauf à un vieillissement des matériaux.
Tes dégâts sont limités, tu es chanceux!
Le montage de ce petit déflecteur est une solution beaucoup employée, et puis ça fait parler les curieux !
Komar
Re: Au feu !
Message non lu par Komar »
Michel H a écrit : 10 juil. 2022, 09:19...installer un "drip tray", un accessoire de BSA.
Salut,
j'avais ce déflecteur sur mon A7... je l'ai vendu, et l'A7 qui était tout autour avec. Mais vu que tous les carbus de ces bécanes sont les mêmes (Amal monobloc) avec les mêmes entraxes de goujons, ça devrait se monter sans problème.
À part ça, sur ma Bullet Big-head, j'ai gardé le volet de départ à froid sur le carbu monobloc et raccordé l'entrée du carbu à un manchon débouchant dans le boîtier de service, justement pour ne pas titiller le carbu et éviter les retours de flamme au démarrage.
Re: Au feu !
Faut que j'en monte un sur la B31.... J'aimerais pas cramer mon atelier qui est collé à ma maison et celle ci à celle du voisin....
Incendie de Londres sur un coup de kick.... Ballot!
Mais oui, j'estime qu'un extincteur est indispensable (c'est pas si cher, du coup,j'en ai 2) pareil qu'ET et ça me fait penser qu'il faut que je les fasse réviser.
Tu as eu de la chance parce que l'essence flotte sur l'eau alors arroser d'eau un feu d'hydrocarbures est souvent une mauvaise idée, ça ne fait qu'étaler le feu sur une grande surface.
Re: Au feu !
je monte ce truc sur toutes mes triumph a magneto
Komar
Re: Au feu !
PHILIPPE a écrit : 10 juil. 2022, 10:49 je monte ce truc sur toutes mes triumph a magneto
Ceci dit, cet accessoire n'est utile que quand la magnéto fonctionne... :mrgreen:
Re: Au feu !
Blasphème !!!!
Tu insultes le Grand Joseph et tous les Thomsonoustonniens de Britannie !!!!
Tu grilleras en enfer , sur un gril alimenté par une E3L !!!! :mrgreen:
ET
Re: Au feu !
elmo a écrit : 10 juil. 2022, 10:41 Tu as eu de la chance parce que l'essence flotte sur l'eau alors arroser d'eau un feu d'hydrocarbures est souvent une mauvaise idée, ça ne fait qu'étaler le feu sur une grande surface.
C'est pour ça qu'un extincteur à eau pulvérisée utilise de l'eau avec additif et et valable pour les hydrocarbures et pour l'électricité jusque 1000v
Attention ne convient pas pour éteindre un feu de friteuse, ni en direct dans un tableau électrique, par contre convient pour éteindre un feu même s'il y a des appareils électriques qui trainent.
Et je pense qu'en cas d'incendie on va plus facilement l'utiliser que la poudre, car ça fait infiniment moins de dégâts collatéraux.
J'ai payé le mien 120€ pour un 9 litres
philippe 13
Re: Au feu !
Tu peux aussi avoir une magnéto étanche en cas de pluies cela peut aussi être intéressant.
Moi j'étanche au téflon les deux pick up et le couvercle est vissé. L'essence ne rentre pas dedans n'y l'eau.
La Hiaute
Re: Au feu !
Intéressant le sujet , j'y pensais mais " j'y pense et puis j'oublie " J'ai un extincteur à l'atelier , je ne sais pas ce qu'il y à dedans et pour son âge ...?
Par contre la goulotte pour la magnéto , je suis preneur mais je trouve chez qui ?
Merci pour vôtre expérience et vos précieux conseils .
Michel H
Re: Au feu !
Il y en a chez British Only, ce qui permet d’éviter les tracasseries d’une importation depuis l’Angleterre.
Re: Au feu !
Sinon, chez Feked au vu de la photo du début du sujet..... AVEC tracasseries :mrgreen:
philippe 13
Re: Au feu !
de groot
Yeti En ligne
Re: Au feu !
Chez le marché à scooter aussi :
Numéro d'Origine: 67-0120
https://www.scootermarket.fr/pieces-de- ... 7-a10.html
Mais un gars qui a le temps, style retraité, ça doit pouvoir se faire avec un bout d'alu pour beaucoup moins de 25€...
