Remise en état de la T120 1968 de Cam
Cam
Message non lu par Cam »
Bonsoir,
Je suis nouveau sur le forum comme vous pouvez le voir la présentation que j'ai postée :
viewtopic.php?f=13&t=37145
J'ai donc hérité de la vieille Triumph Bonneville T120 de 1968 que mon père avait acheté en 1978 et avait modifié tout au long de sa vie pour la transformer en une version chopper comme vous pourrez le voir sur les photos ci-dessous.
Mon objectif est de la remettre en état, de changer les tubes de fourche + guidon et de la faire rouler à nouveau.
Par contre je ne sais pas depuis combien de temps elle n'a pas roulé ni si elle a été entretenue ni si elle démarre et j'avoue que j'ai un peu peur de la démarrer sans avoir fait au préalable une petite révision de base.
Le problème c'est que je ne m'y connais pas trop en vielles anglaises.
J'ai donc récupéré le manuel technique et cherché les consommables à remplacer. J'ai prévu de faire la révision moi même et à minima de remplacer les éléments suivants :
  • vidange de l'huile
    filtre à huile
    bougies
    batterie
    autres pièces usées ou que vous me conseillerai de remplacer :idea:
Par contre j'ai beaucoup de mal à trouver les références actuelles des consommables indiquées dans la revue technique.
Auriez-vous s'il vous plaît des références de consommables plus récents à me communiquer et de bons conseils à me donner avant la remise en marche pour ne pas faire de bêtises ? :?:
Merci d'avance pour votre aide grandement appréciée, :mrgreen:
Cordialement,
Camille
Re: Remise en état de la T120 1968 de Cam
faudra aussi virer cette roue de 16 " et remettre une 18" , rien que pour la tenue de route
les bougies champions N3 se trouvent facilement
le choix del''huile va faire 4 pages :mrgreen:
le filtre a l'huile c'est pas d'origine , tu trouvera rien dans la revue tech , c'est des cartouches de 2CV en general
la batterie , suffit qu'elle soit de la bonne taille
apres t'aura encore la selle , les 2GB les pattes de phare , feux arriere etc
68 part 650.pdf
et mieux que la revue tech en français bourrée d'erreur et d'aproximations
workshop 650 unit.pdf
Cam
Un petit mot pour vous dire que j'ai avancé sur la remise en état de la vieille Triumph de mon père
J'ai changé les bougies sans problème :mrgreen:
J'ai fait la pression des pneus mais la chambre a air de la roue arrière et crevée au niveau de la base de la valve ... il me faudra la faire changer :cry:
Par contre j'ai quelques questions pour vous :?: :
J'ai changé la batterie mais je trouve que les cosses de la borne + sont très proches du support à cause d'une entretoise et risquent de faire un court-circuit avec celui-ci mais si je retire l'entreprise les causses sont pliées et risquent de se casser
Question 1 : est-ce normal ? Est-ce pareil sur vos motos ? Avez 3 causses sur la borne + ?
Pour la vidange j'ai suivi la revue technique et ouvert le bouchon ainsi que dévissé la vis n°4 du schéma ci-dessous
Question 2 : doit on changer cette vis ou peut-on la conserver ? Même question pour le joint cuivré ?
J'ai essayé de changer le filtre à huile mais celui-ci est bloqué même en utilisant l'outil adapté
Question 3 : avez vous une astuce à me donner pour le débloquer sans avoir à le transpercer avec un tournevis si possible ?
Question 4 : pensez-vous qu'il soit nécessaire de faire la vidange des autres blocs (boîte de vitesses et chaîne principale) ?
Question 5 : est-ce bien le même reservoir dhuile qui alimente tout ce petit monde ?
Question 6 : une fois que j'ai remis de l'huile neuve dans le réservoir huile la pompe à huile va elle réinjecter l'huile dans chacun des blocs ou me faut il le faire moi-même ?
Merci d'avance pour vos réponses et votre aide grandement appréciée ! :roll:
guyader En ligne
sauf erreur de ma part, la batterie n' est pas montée dans le bon sens, elle devrait être en position transversale et non pas parallèle au cadre.
Pour la lubrification, c' est moteur et boîte séparés, le réservoir d' huile n' est là que pour le moteur.
Pour le filtre à huile, tu ne te trompes pas de sens pour le dévisser ?
L' étude de la revue technique t' apporterait beaucoup d' infos.
Salut Cam,
Une fois la causse pliée, elle ne va plus bouger donc je virerais l'entretoise. Sinon, tu isoles la borne du support avec une petite planche en bois/plastique ou une truc comme ça et tu veilles à ce que la batterie ne puisse pas bouger en la calant avec de la mousse. Tu peux aussi utiliser le trou du dessus plutot que celui de coté sur la borne de la batterie et garder l'entretoise sans risquer de toucher le support. Quand au 3 causses, faut reprendre le câblage, il doit y avoir un fils vers le régulateur, un autre vers un fusible et le 3eme, faut chercher.
Tu gardes la vis "oeuf course" et tu changes le join. Sinon, tu le recuis et tu le remets.
Tu démontes le support du filtre, tu déconnectes les durits en en profitant pour les vérifier et les changer si elles sont sèches ou abimées au niveau des colliers, tu coinces le support du filtre dans un étau et là, le filtre il fera moins le malin car t'auras la place et la force pour le démonter. Si vraiment il ne veut pas, petit coup de chauffe au décapeur.
Tout dépend de quand la moto a tourné la dernière fois mais c'est l'occasion de démarrer de zéro sur le consommable. Donc oui, je ferai la boite et le primaire.
Question 5 : est-ce bien le même reservoir d'huile qui alimente tout ce petit monde ?
Oui, c'est bien lui. En 68, je crois, mais mes collègues vont confirmer, que le primaire est indépendant. Donc sauf fourche, boite, primaire, tout le reste vient de ce réservoir.
Je dirais que oui, car ce n'est pas une réfection moteur avec remontage à sec :mrgreen: . Donc il y a encore de l'huile (20W50) un peu partout, suffisamment pour "attendre" que la pompe fasse son boulot.
Voilà mes modestes réponses, d'autres plus éclairés, corrigerons si j'ai écrit des âneries.
Je l'aime bien ta Iumph en chopper. Elle n'est pas trop extrême et ça change de la mode actuelle.
Yéti
apperement la batterie est bien dans le bon sens
quand aux COsses de batterie , suffit de la retourner
normalement les fils sont assez longs
les cosses pliées , ça finit toujours par casser , demande moi pas comment je le sait :mrgreen:
guyader En ligne
PHILIPPE a écrit : 20 juil. 2022, 15:24 apperement la batterie est bien dans le bon sens
Ah ? Entre 68 et 70, le sens de montage de la batterie a changé ?
Canopy34
Message non lu par Canopy34 »
"Question 1 : est-ce normal ? Est-ce pareil sur vos motos ? Avez 3 causses sur la borne + ?"
Normalement la batterie a les cosses vers l'avant de la moto et de toute façon la Triumph Bonneville de 1968 a la terre positive (positive earth...), il ne peut donc pas y avoir de court-circuit... :!: ...
Il n'y a pas ; normalement ; de filtre à huile à l'origine (si tu veux bien-sûr la remettre dans son état initial...)
guyader a écrit : 20 juil. 2022, 15:58
Change de lunettes
guyader En ligne
Ok, j' ai compris.
La vis 3 est en fait une vis dans une autre.
Cette "autre" est en fait un tube.
Si tu veux vidanger la boite il faut enlever le total : la grande vis avec la petite.
Pour remplir la boite : tu visses la grosse vis avec tube mais pas la petite, tu remplis jusqu'à ce que ça dégueule par le trou de la grande vis. Tu laisses dégueuler et tu fermes avec la petite vis
Mais je suppose que tu as lu ça, bien sûr.
Il ne faut pas mettre la même huile dans la boite et dans le moteur. Si tu veux, on en parle, ici, sur le forum :mrgreen:
Oh, oui, un sujet sur l'huile , mille sabords !!!!! :lol:
Cam
Merci à tous pour vos réponses. C'est vraiment super de pouvoir compter sur une telle aide quand on est encore néophyte comme moi.
Pour la batterie je vous confirme qu'elle semble être dans le bon sens. Je vais remplacer l'entretoise par quelques rondelles en évitant de plier les cosses.
Je vais suivre vos conseils et vidanger les autres blocs également.
Par contre il me faudra regarder sur le forum quelle huile de boîte mettre car apparemment c'est sujet à discussion :lol:
Je vous tiendrai informés
Ce que j'ai décrit pour vidanger la boite, il faut le faire "moto verticale" (sur la centrale) sinon le niveau n'est pas bon (des fois un verre déborde quand on le penche, quand on le redresse... le niveau de liquide a baissé)
Pour l'huile de boite, il te faut une huile qui n'attaque pas les bagues bronze et c'est marqué par un indice sur le flacon. Indice dont je ne me souviens jamais.
Je compte sur les experts du forum vont pour me rafraichir la mémoire....
Allo, yakékin? Mademoiselle.... neukoupépa :mrgreen:
