Réfection BV Commando
Re: Réfection BV Commando
Sur ce carter peu de boulot je pense, par rapport au carter intermédiaire qui me paraissait difficilement sauvable.
Mais sur celui que tu montres, c'est du beau travail.
Usinage donc des goujons et du pion de centrage
pas évident de faire propre, bon à la deuxième tentative, pour le filetage de
gauche j'aurai pu retourner l'outil et partir côté mandrin mais j'ai eu la flemme ...
les trucs en place
le carter se monte sans difficulté majeur
Pas mécontent l'vieux bricoleur du dimanche 8)
Et j'en suis là au jour d'aujourd'hui, reprise lundi 11
Hello,
bien léger avancement pour ce lundi, j'ai modifié une vis M7 x 100, un taraudage dans le deuxième carter ayant foiré.
Je vais donc tarauder à sept, j'ai percer le troisième carter pour faire passer la vis de 7.
J'ai de joli BTR pour fixer le troisième carter mais qui sont un poil plus courte (-1.9875 mm) que celle d'origine,
est ce que c'est ce qui a fait que j'ai foiré le taraudage ? je ne pense pas mais bon, je vais remettre comme à l'origine,
si je retrouve les vis qui doivent se balader dans mon fourbi, genre de truc qui peut aider à rouler mentalement pluss tranquille.
Ca dépasse de 10 au lieu de 12.
C'est tout pour aujourd'hui, il fait 36° à l'ombre, je n'ai pas l'autorisation de faire atelier :roll:
j'en profite pour changer le joint spy du vilo vu que ça coule un peu.
Y a t-il une astuce, un truc, un machino à faire à la mise en place,
pate à joint, graisse dans le joint ou autre par exemple .
Dernière modification par Richard le 24 juil. 2022, 07:37, modifié 1 fois.
Protéger tout ce qui peut blesser la/les lèvres du spi... c'est a dire mettre du scotch sur les cannelures, les filetages.
Huiler la lèvre et le logement du spi.
Et ne pas s'énerver (c'est le plus dur)
Perso un tout petit peu de pâte à joint sur le pourtour. 8)
Hello,
je me retrouve avec deux bonhommes de verrouillages,
un tout mou et un tout dur.
Les ressorts font 7 x 36 pour le tout dur et 8 x 34 pour le tout mou.
Je monte le tout dur ?
et je les entends déjà d'ici. 8)
J'ai monté le tout dur,
déshabiller, réhabiller le carter intermédiaire, mettre le roulement en dernier
fait des vis, ratage d'une vis, diam trop faible, une vis d'un diam trop faible tire sur les extrémités des filets du taraudage,
risque de foirement du taraudage
réintroduit des bagues, penser à garder l'ancienne bague pour réinsérer la nouvelle, il y a un épaulement
qui sert au joint torique
ça avance molo mais suremo
la vis de droite n'est pas de moi
Pour le doigt de verrouillage, le dur n'était peut-être pas nécessaire, ça concourt à la fermeté du passage des vitesses,
même si c'est une boîte relativement douce.
Je vois que tu aimes les challenges ( et passer du temps au tour), mais tu sais qu'il existe des kits de vis CHC pour ces boîtes ?
A moins que tu ne sois un adepte de l'origine, auquel cas, c'est vis tête fendue.
J'ai des CHC, mais un poil plus courte que l'origine et comme un taraudage a foiré (remplacé par du M7x100),
je me suis dit que je remettrais bien les vis d'origine, un poil plus longue, il m'en manquait deux,
j'ai donc tourné la M7 et la je ne sais plus combien à 26 filets par pouce.
Mais un adepte du tout d'origine, non, sans trop s'éloigner.
Pour info, une vis d'origine coûte 2,90 €, à multiplier par cinq, chez Andover.
avant
après
Alors, est que ça vaut le coup de tourner des vis ? P't'ête ben qu'oui, p't'ête ben qu'non. 8)
michelm
Message non lu par michelm »
Oui ça vaut le coup (et le coût !) de le faire, en plus le plaisir de faire soi même n'a pas de prix !! 8)
Beau travail, et reportage, de ce qui est fait pour refaire cette boîte.
Un peu de boulot aujourd'hui
désemmanchement (une douille de 15 je crois et marteau, bam!) et réenmanchement (à la presse, faut pas être de travers) de douilles
dans l'arbre qui supporte le pignon de sortie de boîte. J'ai mis trois douilles au lieu de deux comme l'a conseillé Francis V.
Extrait du roulement et remis un neuf (de roulement) à la main, avec mes gros muscles.
Remis aussi je joint spy (avec un soupçon de caf4) de l'arbre et la rondelle qui va avec.
Rondelle que l'on retrouve sur un plan et pas l'autre, plan de chez Andover.
Ca se remonte sans trop de misère. J'utilise le document de Mick Hemmings mis en ligne par Nino (merci Nino).
Nettoyage, entre autre, je nettoie tout évidemment, du pignon de sortie de boîte, et là, ben le pignon fait un peu la gueule.
Donc le temps de commander et recevoir un pignon neuf, rondelle "frein" et une vis, je ferai dans de l'annexe, nettoyage et sélection des pièces
vu que j'ai deux boîtes.
Dernière modification par Richard le 27 juil. 2022, 07:54, modifié 1 fois.
Oui ton pignon est "used" comme ils disent les britanniques.Jette un œil sur ta couronne arrière aussi et ta chaîne. 8)
Canopy34 En ligne
Message non lu par Canopy34 »
Oui, généralement c'est un tout...
En tous cas je suis admiratif concernant ton boulot :!:
Hello,
la couronne et la chaîne sont bonnes, changées il y a peu de kms.
En fait je ne sais pas combien de kms vu que je note plus ce genre de truc.
Les pignons sont triés ainsi que les arbres, arbres contrôlés, entre 2 et 4 centièmes de faux rond.
Demain fabrication d'un outil, un arrache machin à inertie pour changer la douille de l'arbre de kick,
et là j'ai une question, peut on chauffer l'arbre pour extraire sa douille ?
