Réfection BV Commando
JR
Re: Réfection BV Commando
Pourquoi pas du 7/16 UNF ( 20 TPI)?
Je ne suis pas un ayatollah de l'origine mais pourquoi mixer la visserie ? les écrous des béquilles centrale et latérale sont les même et en vente chez tous les revendeurs Norton
- Richard
J'aurais bien mis la vis dans l'ot sens...
- Richard
Oui moi aussi mais ça gêne le ressort, c'est même pour ça que j'ai réduit sa tête.
Sinon, je me suis mis à faire une "douille" de 38 moi même.
Une grosse rondelle pour le six pans femelle, un tube qui traînait par là et un écrou de trente mâle.
Ce sera souder entre eux par le frangin qui est soudeur, pare ce que si c'est moi qui soude
Un trou à la scie cloche
Six trous bien placés de 5 mm, mais si c'était çà refaire je ferais ces trous en premier
Les six pans à la fraise
Finition à la lime
Montage pour voir avant soudage
Finition à la lime
Comme dit le proverbe, on n'est jamais si bien servi que par soi-même !
- Richard
- Richard
Hello,
l'écrou de sortie de boîte est vissé. Ma douille fait le job.
Place à l'embrayage, la noix est marqué mais je n'ai jamais eu de problème, alors, vu
le prix, elle sera encore du voyage. Je lui ai passé un coup de pierre, épicétou.
Bon, paraît que c'est pas terrible pour trouver le point mort du coup.
Mes disques d'embrayage garnies sont en dessous de la côte, je vais remettre mes anciens
en bronze qui eux sont dans la tolérance, mais j'en ai cinq alors qu'il n'en faut que quatre.
Comment fait on pour monter les cinq ?
Parce que si j'en ai cinq, c'est qu'ils étaient montés.
Un n'a pas de coup de meuleuse.
Le disque plat du fond, celui qui est riveté, ne tient pas en place, dans le
service note, j'ai lu que l'on pouvait lui laisser vivre sa vie. Je vais meuler (un peu)
les rivets car ils dépassent un poil et ça devrait l'faire.
Sur les 750 jusqu'à la 750 MK4 il n'y a que 4 disques garnis.Garnis-lisses et plateau de pression sont les mêmes.
A partir de la 750 MK5 et pour toutes les 850 il y a 5 disques garnis (ceux de ta photo),garnis-lisses et plateau de pression sont les mêmes mais différents donc des 750 précédentes.
Ceux de ta photo donc sont des disques garnis (bronze ) de 850,les encoches sont pas d'origine mais conseillées pour mieux évacuer l'huile,c'est soit le motociste soit le propriétaire qui les a fait.
Je pense que tu peux pas mélanger tes 2 ensembles sans au moins mettre le plateau de pression des 750 si tu mets les disques garnis des 850,MAIS FAUDRA BIEN VERIFIER LA BONNE HAUTEUR DE L'EMPILAGE.
Les disques lisses sont les mêmes 750 et 850.
- Richard
Hello,
j'ai trois disques lisses, je vais donc monter 4 garnis bronzes comme à l'origine (ou presque).
Le cinquième garni a sans doute était monté pour une histoire de pression et servir
d'anti patinage. Si quelqu'un peut confirmer, auquel cas je l'insère dans le montage.
- Richard
Bon, tout compte fait je vais redire bonjour à Andover. (je vais leur demander un petit geste commercial !).
J'ai fait le test de la lumière/disques lisses, tout le monde est tordu.
En plus ils ont des bavures.
Si après tout ça elle me pète pas un chrono c'te garce, j'y fou l'feu !
A titre d'exemple, chez Scootermarket les disques lisses sont à 14€ et les garnis à 28€, contre 11.50£ et 21£ hors VAT chez Andover.
Je n'ai d''actions ni chez l'un ni chez l'autre.
Mais monter des disques neufs sur une noix aussi marquée que la tienne ne se fait pas, c'est malpoli ...
Zerton a raison,effectivement ta noix est plus que marquée,les canelures gondolées carrément,les rectifié ? Attention il y a normalement un traitement de surface.
Dommage de mettre des disques neufs dessus,perso je la commanderais chez CNW aux USA,pas plus cher,voir moins que chez Andover et il semblerait plus fiable (c'est STS qui les fait les mêmes qui font maintenant les culasses "FULLAUTO" :
https://coloradonortonworks.net/cnw-clutch-center.html
- michelm
C'est certain que Zerton a raison !
Par rapport au traitement de surface de la noix, sur la mienne je l'avais limée avec facilité, c'est dire si le traitement de surface était efficace !
C'est à essayer juste pour voir si c'est pareil.
JR
La noix des 750est faite pour des disques 100% garniture , quand on monte les disques bronze de 850 mk3 la noix se marque.
- michelm
Oui mais la noix d'origine de 850 MK3 (Norton que j'avais achetée neuve en 1977) est tout aussi mal traitée ou pas traitée du tout, que les 750.
