nom de DZUS
- tritonwild
nom de DZUS
est-ce qu'on trouve encore des DZUS 1/4 de tour à maintien avec un "S" en ressort et anneau de vissage rabattable ???
je trouve les ressorts, mais pas l'ensemble complet ou avec une vis (tournevis)
https://www.racingmotorshop.fr/carrosse ... ochet.html . les mêmes mais avec anneau rabattables
je ne trouve plus qu'avec maintien à ergot ou ressort à fixer par rivet ?
cak'chose m'aurait il échappé ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: nom de DZUS
Il y a ca chez Andover Norton :
https://andover-norton.co.uk/en/shop-de ... r-assembly
https://andover-norton.co.uk/en/shop-de ... -fastener-
Ne pas oublier le petit clip sinon elle peut se barrer.
- PPAT En ligne
Re: nom de DZUS
Voir "gentlemenriders" ? en tapant DZUS
Chez GMP j'avais eu tournevis et escargots mais plus au catalogue...
- tritonwild
Re: nom de DZUS
Celui d'Andover Norton (pour les caches latéraux) a un "ressort en S aussi.
https://andover-norton.co.uk/en/shop-de ... -roadster-
- joe
Re: nom de DZUS
le ressort se vend à part ainsi que les 2 rivets .
https://andover-norton.co.uk/en/shop-de ... se-00-0101
https://andover-norton.co.uk/en/shop-de ... quivalent-
- PPAT En ligne
Re: nom de DZUS
J'ai 6 ressorts et un fermoir à vis neufs...si ça peut dépanner...
- tritonwild
Re: nom de DZUS
nan, c'est tres gentil, mais je cherche "imperativement"
avec l'anneau rabattable, ce qui permet d'intervenir rapidement, n'importe ou, sans outils ni pièce de monnaie
les ressorts se vendent a part, mais ils sont +/- haut, certains sont plats, d'autre se surélevent et la longueur des vis 1/4 de tour ,n'est pas clairement indiquée, puisqu'elle dépend en partie de l'épaisseur des pièces à joindre
c'est pas simple...
mais en tout cas Merci pour vos réponses !
c'est pas simple...
- joe
Re: nom de DZUS
oupsss.......covid long , ton stress ? j'ai commandé les ref postées , basta , les 2 rivets et roule ma poule sur un cache acier origine 850 roadster . Si vibrations du cache , une rondelle caoutchouc fine sur le tube du Dzus .tritonwild a écrit : ↑02 nov. 2022, 19:34 nan, c'est tres gentil, mais je cherche "imperativement"avec l'anneau rabattable, ce qui permet d'intervenir rapidement, n'importe ou, sans outils ni pièce de monnaie
c'est pas simple...mais en tout cas Merci pour vos réponses !
https://andover-norton.co.uk/en/shop-details/15859
https://andover-norton.co.uk/en/shop-details/15614 / celui ci pour les "S"
Re: nom de DZUS
Solution simple : au Salon Moto Légende tu vas voir Maurizio chez Motocicli e Veloci (stand B105, côté bourse), il en a.
Sinon "accessbk.fr/dzuss-mousse-c-356".
Bel échantillonnage aussi.
FB.
FB.
- David 74
Re: nom de DZUS
je trouve rien en Europe, faut la bonne formule, sinon c'est bien ça ?
https://www.racesupplies.co.nz/products ... -fasteners
https://www.ebay.fr/itm/283391162793?ha ... R7iH7KWHYQ
https://woodcraft-cfm.com/products/rive ... r-kitpkg-6
- tritonwild
Re: nom de DZUS
oui pour les 3 , c'est OK, mais la longueur n'est pas indiquée
et le prix......
transport et taxe d'import ! Aaaaarghh
et le prix......
