nom de DZUS
tritonwild
nom de DZUS
est-ce qu'on trouve encore des DZUS 1/4 de tour à maintien avec un "S" en ressort et anneau de vissage rabattable ???
je trouve les ressorts, mais pas l'ensemble complet ou avec une vis (tournevis)
https://www.racingmotorshop.fr/carrosse ... ochet.html . les mêmes mais avec anneau rabattables
je ne trouve plus qu'avec maintien à ergot ou ressort à fixer par rivet ?
cak'chose m'aurait il échappé ?
Merci d'avance
Re: nom de DZUS
Il y a ca chez Andover Norton :
https://andover-norton.co.uk/en/shop-de ... r-assembly
https://andover-norton.co.uk/en/shop-de ... -fastener-
Ne pas oublier le petit clip sinon elle peut se barrer. 8)
Re: nom de DZUS
Voir "gentlemenriders" ? en tapant DZUS
Chez GMP j'avais eu tournevis et escargots mais plus au catalogue...
tritonwild
Re: nom de DZUS
les Gentlemen, c'est à ergot ; Image :mrgreen:
Re: nom de DZUS
Allorsse, je crois bien que les Dzus avec l'anneau rabattable ne vont pas avec le ressort en S, mais avec une plaque percée qui fait ressort.
Commaque:
Sinon, avé le ressort en "S" que tu connais:
Le système Andover Norton est spécifique et fait exception à la règle.
Re: nom de DZUS
Celui d'Andover Norton (pour les caches latéraux) a un "ressort en S aussi.
https://andover-norton.co.uk/en/shop-de ... -roadster-
Re: nom de DZUS
Re: nom de DZUS
J'ai 6 ressorts et un fermoir à vis neufs...si ça peut dépanner...
tritonwild
Re: nom de DZUS
nan, c'est tres gentil, mais je cherche "imperativement" :roll: avec l'anneau rabattable, ce qui permet d'intervenir rapidement, n'importe ou, sans outils ni pièce de monnaie
les ressorts se vendent a part, mais ils sont +/- haut, certains sont plats, d'autre se surélevent et la longueur des vis 1/4 de tour ,n'est pas clairement indiquée, puisqu'elle dépend en partie de l'épaisseur des pièces à joindre
c'est pas simple... :mrgreen: mais en tout cas Merci pour vos réponses !
Re: nom de DZUS
tritonwild a écrit : 02 nov. 2022, 19:34 nan, c'est tres gentil, mais je cherche "imperativement" :roll: avec l'anneau rabattable, ce qui permet d'intervenir rapidement, n'importe ou, sans outils ni pièce de monnaie
oupsss.......covid long , ton stress ? j'ai commandé les ref postées , basta , les 2 rivets et roule ma poule sur un cache acier origine 850 roadster . Si vibrations du cache , une rondelle caoutchouc fine sur le tube du Dzus .
https://andover-norton.co.uk/en/shop-details/15859
https://andover-norton.co.uk/en/shop-details/15614 / celui ci pour les "S"
FB21
Re: nom de DZUS
Message non lu par FB21 »
Solution simple : au Salon Moto Légende tu vas voir Maurizio chez Motocicli e Veloci (stand B105, côté bourse), il en a.
Sinon "accessbk.fr/dzuss-mousse-c-356".
Bel échantillonnage aussi.
FB.
David 74
Re: nom de DZUS
Message non lu par David 74 »
tritonwild
Re: nom de DZUS
oui pour les 3 , c'est OK, mais la longueur n'est pas indiquée
et le prix...... :shock: transport et taxe d'import ! Aaaaarghh :mrgreen: :mrgreen:
Re: nom de DZUS
