A 10 fonte
Re: A 10 fonte
Et ben non, le BA , c'est ENCORE une autre taille de clés.... :twisted:
Mais vu la taille des écrous et des vis (qui sont souvent en cruciforme; exemple les vis de cuves ou de chapeaux des carbus AMAL) on peut s'en passer... sauf à refaire une magnéto
nino
Re: A 10 fonte
Message non lu par nino »
A propos des vis de petite taille, çà fait 50 ans que je me trimballe dans mes outils un petit ensemble de clés supposées être des clés à magnéto et qui plus est d'origine anglaise ; TERRY'S SPANNERS
Mais en fait ces clés ne marchent pas sur une magneto Lucas, par exemple, je viens de vérifier (magneto de 1966).
Par curiosité je les ai mesurées et approximativement elles vont de 4 mm à 7.5 mm en progressant de 0.5 mm en 0.5 mm et le chiffre frappé dessus ne correspond à rien. :|
Quelqu'un connait-il la raison d'être de ces clés, car je ne doit pas être le seul à en avoir, vu le nombre de ces clés qui sont à vendre sur Ebay ? :?:
Re: A 10 fonte
Je m'en sert regulierement sur mes magnetos
C'est pour regler l'ecartement des vis
Re: A 10 fonte
Ouaip, ces jeux de clés plates étaient nombreux à la belle époque des magnétos. Y'en avait deux ou trois jeux dans les tiroirs du paternel,
et y z'étaient pas jeunes déjà...
thebeamer
Re: A 10 fonte
Av guerre il existait differentes marques de magneto (Lucas,BTH, ML,EIC,BT)avec chacune des dimmesions de vis differentes .
Re: A 10 fonte
doit y avoir a peu pres un clé par marque de magneto
nino
Re: A 10 fonte
PHILIPPE a écrit : 09 déc. 2022, 12:16 Je m'en sert regulierement sur mes magnetos
Ha j'ai compris, j'ai des vis sans le réglage sur la vis ! :idea:
Et merci pour vos explications 8)
tritonwild
Re: A 10 fonte
cakun aurait-il les cotes origine et rectif possible sur les "petits" manetons et sa faucile des vilos BSA A 10 SVP Merki
et pendant qu'on y est, les bagues bronze actuelles sont elles de meilleur qualité que celles d'il y a 40/50 ans ? question pouvant etre stupide ... mais ?
Re: A 10 fonte
Y'a des infos sur l'histoire et le marquage des clés de magnéto et de culbuteurs là :
https://baroldstools.blogspot.com/2012/ ... s.html?m=1
Et aussi là :
https://www.oldclassiccar.co.uk/terrys.htm
Re: A 10 fonte
tritonwild a écrit : 10 déc. 2022, 23:37 cakun aurait-il les cotes origine et rectif possible sur les "petits" manetons et sa faucile des vilos BSA A 10 SVP Merki
il en est qustion sur un forum
https://www.a7a10.net/forum/index.php?topic=11538.0
intéressant aussi ce qu’avait écrit un specialiste et amoureux des BSA
http://jackf.chez-alice.fr/bsamicale/at ... an_luc.htm
nino
Re: A 10 fonte
Alain B. a écrit : 11 déc. 2022, 15:29 Y'a des infos sur l'histoire et le marquage des clés de magnéto et de culbuteurs là :
Et aussi là :
C'est intéressant. Effectivement çà daterait des années 30.
Sur le blog, des lecteurs expliquent que çà n'est pas du BA, pour les clés à magneto Terry's Spanners
Re: A 10 fonte
Pour ce qui est de la fameuse bague, vu l'état de mon ancienne (au moins 50 ans....) j'ai pris la nouvelle "chez Cha......ne", je me suis pas posé la question de sa qualité....et c'est un rectifieur qui a fait le (gros) boulot :mrgreen:
David 74
Re: A 10 fonte
Message non lu par David 74 »
tritonwild
Re: A 10 fonte
Merci David, je l'avais pourtant lu et pfuiiiit oublié !
Merci à tous 8)
patrick-ma
Re: A 10 fonte
tritonwild a écrit : 04 déc. 2022, 20:26 oui, bien qu'elle soit complètement d'origine, (sauf gdb av) pas roulé depuis plusieurs décennies, la visserie est d'origine 8)
Une petite nouvelle dans le garage?
