Diagramme distribution Mk 2
midaume
Bonjour, quelqu'un a t'il les diagramme distribution 850 Mk 2? Merci.
Re: Diagramme distribution Mk 2
La RTM N° 12 donne avec jeu aux soupapes de 0.33mm :
A.O.A 50°AVANT P.M.H
R.F.A 74° APRES P.M.B
A.O.E 82° AVANT P.M.B
R.F.E. 42° APRES P.M.H
Angle du dos des cames 152°
Ça me fait penser que j'ai vu passer un article il y a quelques temps qui montrait comment décaler légèrement l'AAC
en massacrant la clavette au marteau et burin. En clair on y fait un escalier...Ça inspire confiance!
Belle bagnole!
Mon frangin en a eu une mais il l'a revendue quand il est parti en retraite.
- Alain B.
Ça, c'est une de mes nombreuses questions existentielles!
Bien sûr, y'a la possibilité de monter un arbre à cames avec un diagramme different, mais si on conserve l'arbre à cames d'origine, mis à part contrôler l'état de l'AAC et de l'entraînement de l'AAC (Chaîne ou pignons) et s'assurer qu'on a bien calé tout ça sur la bonne dent, je ne vois pas bien ce qu'on peut y faire de plus!
Zerton, y'a pas que le froid qui donne des frissons: ce que tu as lu aussi !
Ça sent la "soupe au piston" et sa salade de soupapes....
midaume
Merci Francis,c'est la partie manquante sur ma Rtm dont il manque le tableau des caractéristiques.
