Banjo BSA A10
Banjo BSA A10
Message non lu par alain 41 »
sur la BSA A10 1953 d'un copain il y a des fuites huile au niveau des raccords sphériques du banjo d'arrivée huile sur la culasse.Quelles solutions avez vous?. Je pense roder les sphéres males et femelles ou y a t'il d'autre solutions. Celui qui me dit de changer les banjo par des guitares: goudron et plumes!!!!
Re: Banjo BSA A10
Est-il sûr de l'état des deux joints cuivre ? :mrgreen:
Neptune06
Re: Banjo BSA A10
Sur la Trident j'ai mis 2 joints cuivre entre la culasse et le banjo sinon le banjo touchait la culasse sans que le soit bine en appui sur toute la surface de contact.
Neptune
Re: Banjo BSA A10
il n'y a pas de joints cuivre, c'est des portées sphériques male et femelle
Re: Banjo BSA A10
Désolé, il y a deux joints cuivre (#12 sur l'éclaté Haynes)... :oops:
Komar
Re: Banjo BSA A10
Message non lu par Komar »
alain 41 a écrit : ↑27 déc. 2022, 22:08...fuites huile au niveau des raccords sphériques du banjo ...
Le banjo, c'est toujours difficile à accorder...
Re: Banjo BSA A10
la fuite est entre les deux parties spherique
Il en fallait un: le chatiment est pour komarc
Komar
Re: Banjo BSA A10
alain 41 a écrit : ↑28 déc. 2022, 13:01...
Bin pourquoi ? J'ai pas dit de remplacer le banjo par la guitare ! Mais si tu y tient, c'est jouable ! :mrgreen:
Re: Banjo BSA A10
en 53 , il n'y a pas de joint , c'est conique
un bon rodage
faut pas se fier au haynes , ça melange toutes les années et tout les modeles
