Histoire de bien commencer, j'ai une petite "énigme" technique à vous soumettre: lorsque je démarre mon Triton T120 de 71 nouvellement refait, il démarre au premier coup de kick, le ralenti va bien et je pars sans soucis. Mais au bout d'un kilometre, j'ai une perte de puissance et le moteur finit par s'arrêter. Titillage, coup de kick, il repart mais quelques centaines de mètres et il s'arrête. Titillage, kick, il repart mais s'arrête... Alors je rentre en poussant.
Après analyse, bougies Champion très encrassées des deux cotés, batterie neuve au gel à 12,9V qui tient la charge, essence 95 neuve qui coule largement. Allumage Trispark calé à la diode, culbuteurs réglés aux p'tits oignons. Bouchons bougie neufs 5ohm. Bobine double 3,3 ohms au primaire et 7,8 kohms au secondaire. J'avoue que je sèche un peu...
Des idées de trucs à faire ou à tester?
