Ben je ne sais pas regarde où éclaire le code.... tu trouves ça trop loin devant?
T° H4 iode vs Led dans phare
Re: T° H4 iode vs Led dans phare
Oui, un peu loin au vu de tes photos.
En code, il semble bien dépasser les 30 mètres.
AH bon.... 30 mètres.... ah????
Moi , le code, je le règle pour ne pas éclairer au dessus de la limite basse de la fenêtre du coffre de la voiture devant.
La règle c'est 30m devant, ah bon???? Savais pô!
- Pachi
Bon, ça c'est le problème des led dans un phare pour une ampoule H4, un phare standard n'a pas d'abat-jours ou blindage pour monter un H4 led (une optique led a des abat-jours spécifiques dans la parabole). Si tu as acheté un H4 led de dernière génération le problème c'est le même qu'il y a 5 ans. C'etait pareil quand on avait passe des ampoules d'incandescence avec culot R2 aux ampoules halogénés culot H4, Les phares d'incandescence n'ont pas le blindaje dans l'ampoule sinon dans l'optique derrière le verre, fléché bleu pattes de fixation, fléché jaune un capuchon pour definir le limite clair obscur de plein phare, le diffuseur de code etait dans l'ampoule dans un endroit et avec un angle défini pour marquer le limite avec un angle de 15º ascendant a droite.
Quand on monte un H4 led simplement on peut modifier l'inclinaison du phare pour corriger en haut le limite entre clair et obscur du code mais sans definir l'angle ascendant a droit, aussi pour le limite du plein phare (comme tu dis), mais on doit choisir une inclinaison pour code ou autre pour plein phare, c'est le problème.
Il faudra faire un petit blindage d'angle et un disperseur de la lumière aussi comme trouver le bon endroit sur l'ampoule pres du led pour reusir définir le limite entre allume et obscur correct tant pour le code comme pour le plein phare.
Si tu regards un H4 halogéné tu verras le blindage fleche rouge et le disperseur de code fleche vert.
C'est encore un peu plus compliqué, sur ma H4 led j'ai du modifier plusieurs choses pour marquer un limite défini entre clair et obscur du code avec son angle a droit pour éviter éblouir les rétroviseurs des véhicules d'avant aussi comme aux véhicules en sens contraire et avoir un peu plus de lumière sur la fosse droite de la route et limiter l'hauteur de plein phare et malgré tout je n'ai remarque qu'une décevante amélioration...., corriger l'angle dans une parabole standard halogéné pour installer une H4 led c'est trop compliqué. En tout cas, je me suis amusé avec mes essais dans ce champ que je ne connais pas, et comme je ne roulait que par les alentours de Madrid qui est plein de lampadaires pendent tout la nuit je n’étais pas oblige d'allumer a plein phare et j'avais fixe l'inclinaison du phare par le code.
Non Pachi.
Sur mon ampoule LED il y a les écrans prévus pour le code et même le code européen OU anglais en fonction du côté de la conduite.
Cette ampoule ma été livrée avec la bonne orientation pour le code européen (bas côté de la route à droite éclairé plus loin que le bas côté gauche) et, en plus tu peux régler l'inclinaison du faisceau du code à ta convenance.
https://www.classiccarleds.co.uk/produc ... 027a&_ss=r
- Pachi
Oui, c'est plus amélioré que ce que j'avais acheté il y a 5 ans.
En ce cas fait le réglage du phare avec la normative pour les feux de croisement et ne t’inquiètes pas pour le plein phare..., un led concentre la lumière de maniéré unidirectionnelle et par le moment a mon avis il n'en peut pas rivaliser contre la dispersion d'une incandescence de 360º qui se focalise dans l'optique.
Clique sur l'image de l'ampoule LED, il y a toutes les explications.
- Pachi
Si la tension c'est 1,6A dans un faisceau dont voltage sera a 12,5V c'est une ampoule de 20W, une puissance qu'on devrait ajouter 3W pour le module de Control de courant..., aune économie électrique d'environ un 60%..., ta facture d’électricité va se réduire beaucoup Elmo!
L’intéressant pour ce que j'ai lu sur le nouveau chip Z-ES c'est qu'on a remplace une technique de soudure a froid de son module qui ne supporte plus de 25ºC par autre qui supporte 85ºC..., ça ne veut dire qui surchauffe plus, sinon que les connexions sont plus fiables et surement vont supporter mieux les vibrations.
Pour ce que j'ai vu dans l'information de plusieurs H4 led sur leurs lumens on fait la piégé d'ajouter les lumens deux deux modules: code et plein phare, quand on ne doit qu’allumer l'un ou l'autre et jamais les deux ensemble. En ce cas c'est bien que nous informent que chaque module a 2.300 lumens.
PS: si tu vas rouler quand il fait nuit avec 2300 chandelles allumées..., au moins j’espère que tu n'avances pas au pas de cortège.
Je l'avais déjà signalé mais si c'est vraiment pour rouler la nuit pour ma part je monte ça :
https://www.louis-moto.fr/fr/optique-de ... r=10033105
avec une bonne H4, ça éclaire même mieux que mon 3008 full Leds.....
Les diverses ampoules Led remplacement H4 que j'ai testées éclairent moins bien, surtout faisceau pas terrible.
- serge
Pour ce qui me concerne, le problème est réglé depuis déjà quelques années, je ne roule plus la nuit...
En rentrant au gîte lors d'une concentre sur une petite route de campagne, un copain avec sa commando était devant, en plein phare et il me dit avant de partir "mets-toi en plein phare derrière le mien n'éclaire que dalle",il avait une ampoule H4 JAUNE,moi 15-20 mètres derrière avec un H4 BLANC (vitre d'origine) j'éclairais devant luiTricati a écrit : ↑06 févr. 2023, 09:11 Je l'avais déjà signalé mais si c'est vraiment pour rouler la nuit pour ma part je monte ça :
- tigerTR7
un phare qui éclaire bien pour 29,99 euros c'est ce qu'on appele une bonne affaire !Tricati a écrit : ↑06 févr. 2023, 09:11 Je l'avais déjà signalé mais si c'est vraiment pour rouler la nuit pour ma part je monte ça :
- zerton En ligne
Un chouïa trop moderne à mon goût...tigerTR7 a écrit : ↑06 févr. 2023, 10:38un phare qui éclaire bien pour 29,99 euros c'est ce qu'on appele une bonne affaire !Tricati a écrit : ↑06 févr. 2023, 09:11 Je l'avais déjà signalé mais si c'est vraiment pour rouler la nuit pour ma part je monte ça :
Les diverses ampoules Led remplacement H4 que j'ai testées éclairent moins bien, surtout faisceau pas terrible.![]()
- Alain B.
