Test allumage électronique
Hello,
Norton Commando 750 Roadster de 1970,
ayant tombé en panne pour apparemment un problème d'allumage, j'ai décidé de le tester.
Alors test des bobines, des fils de bougies et de l'allumage électronique "Trispark".
Panne survenue lors de ma première sortie avec un nouvel équipement : alternateur et régulateur/redresseur neuf
de chez Andover, j'espère que ce n'est pas ça qui déconne.
Bobine gauche:
enroulement primaire, ohmmètre sur 200 → 1,9 Ω
enroulement secondaire, ohmmètre sur 20k → 5,99 Ω
fil de bougie → 6,65 Ω
Bobine droite:
enroulement primaire, ohmmètre sur 200 → 2,0 Ω
fil de bougie → 5,51 Ω
Pour l'allumage, j'ai fabriqué un testeur avec une vieille bougie, un bout de durite, un fil électrique étamé pour faire pro
et un joint de robinet pour faire bricoleur.
J'ai une étincelle, belle, avec un écart entre fil et bougie d'environ 6 mm au testeur.
Alors, pour moi c'est bon, vous en pensez quoi vous ?
(et merci Michelm)
michelm
Re: Test allumage électronique
Message non lu par michelm »
Hello,
Je n'avais pas vu la suite du sujet.
Oui à première vue ça m'a l'air bon, je suppose la résistance des bobines au secondaire c'est en K Ω.
Mais le principal c'est les étincelles avec 6 mm.
Il y a un antiparasite de 5 K Ω dans le circuit ?
Sans antiparasite les allumages électroniques peuvent être perturbés, la gestion de l'avance peut être complètement erratique, ça m'est arrivé avec l'allumage Arduino.
Le régulateur redresseur (RR) aussi peut-être source de parasites, faire un essai batterie bien chargée (sans feux allumés) et RR déconnecté.
Message non lu par Tricati »
Première chose à tester : le bon état du contacteur à clef, pannes erratiques assurées si l'état de ses contacts est mauvais.
APEMA
Message non lu par APEMA »
Tricati a écrit : 22 févr. 2023, 08:39 Première chose à tester : le bon état du contacteur à clef, pannes erratiques assurées si l'état de ses contacts est mauvais.
C'est assez fréquent : Coupures brèves - ou longues - en roulant, tapotages sur le contacteur, et reprise des opérations...Puis nettoyage des contacts au garage...
Ben c'est neuf, mais je vais tester quand même, j'ai tellement de surprise :lol:
Sinon j'ai ça comme fil de bougie, ça ne fait pas antiparasite ce genre de truc ?
J'en ai d'autres qui 5,09 et 5,35 Ω
Ensuite, j'avais une cosse sur une bobine qui n'était pas serré, même que c'était vraiment très lâche.
Re ensuite, je n'avais plus d'éclairage, ça venait d'un fil de l'ampèremètre qui ne tenait plus beaucoup,
m'étonnerait quand même que mon problème vienne de là.
guyader En ligne
Message non lu par guyader »
Un contacteur neuf peut s' avérer avoir des contacts aléatoires, vécu et très déplaisant.
Ton fil HT n' a pas d' antiparasite.
J'ai eu aussi,3 fois,entre l'aller et le retour en 2013 du rallye international Norton en Belgique :evil:
Changer plus de souci depuis,y mettre un coup de spray "contact électrique" de temps en temps. 8)
Je shunterais bien l'ampermetre aussi. Tout passe par lui et entre les vieux qui toussent et les refabriques qui zozotent, ils sont souvent source d'ennuis avec les mêmes symptômes que... n'importe quoi.
J'ai changé le contacteur l'an dernier suite a des micro coupures a repetition
Le nouveau a un clé avec des crans des deux cotés , ce qui fait que la clé ne branle plus dans le barillet
La Hiaute
Même problème il y à deux ans . Suite à la révision de Printemps impossible de redémarrer ; tout vérifié , testé étincelle aux bougies ; à rien y comprendre ? Bécane sur la remorque direction Lyon , en trois coups de cuillère à pot Tricati l'a fait péter , une cosse à la bobine qui tout en tenant , bougeait légèrement . Avec nos allumages électroniques on aperçoit une étincelle , mais une fois dans la culasse la petite étincelle ne suffit plus pour enflammer le mélange , la compression soufflant cette dernière .
Un coup de pince sur tes cosses ne peut pas nuire !
Hello,
j'ai acheté un peu de matos, fil de bougie, antiparasite résistif 5kΩ, cosses zé caoutchoucs.
Les cosses ne rentrent pas dans les bobines ! Je cannibalise ceux des anciens fils.
Anciens (mais pas très très vieux) fils sans cuivre ni ferraille, voir la photo. :?:
Le montage me donne 5,19k kΩ et 4,70 kΩ.
Une cosse de bobine était très baladeuse. Surement la cause de la panne.
Jai remplacé aussi le fil qui va au contacteur à clé.
Elle n'a pas démarré au premier coup de kick mais quand elle a daigné tousser, ce n'était que sur un cylindre.
Ensuite les deux après démontage de la bougie qui s'avérait humide et vérif d'une étincelle.
J'espère qu'elle va me laisser rouler un max tranquille.
J'ai acheté le matos chez Classic auto élec, prix bien sympa, donc un peu de pub.
michelm
Hello,
On dirait du fil résistif, des fibres avec du carbone ou graphite, les résistances que tu as mesurées c'est que les fils, ou le tout de la bobine à la bougie ?
Si c'est que le fil ça ne va pas bien aller, 5 kΩ d'antiparasite + 5 kΩ de fil = 10 kΩ.
Bon ça fonctionne mais tu perds en qualité d'allumage.
Je prends pour refaire un allumage du fil pour tondeuse ou autre, âme cuivre résistance 0, antiparasite 5 kΩ et évidemment pas une bougie avec résistance interne, style NGK R....
Sur la T140 j'ai 0, plus d'antiparasite, fil cuivre, l'allumage électronique d'origine (Lucas) est insensible aux parasites (contrairement à ceux, modernes, avec micro-contrôleur), et bien au démarrage c'est le jour et la nuit avec les fils résistants (d'origine) + antiparasites 8)
" les résistances que tu as mesurées c'est que les fils, ou le tout de la bobine à la bougie ?"
Fil + anti parasite
Les bougies sont des champions N7YC.
La deuxième photo, c'est le fil de bougie qui était monté précédemment .
michelm
Ok donc c'est bon.
Pachi En ligne
J’ai toujours installé un relais pour l’allumage de mes motos, que ce soit pour rupteurs ou pour allumage électronique. J’ai trouvé toujours fort important qu’un fil directe de la batterie alimente aux bobines et aussi a un module électronique dans le cas qu’un tel dispositif soit monté.
Ce relais aussi permet un fusible dédié, isoler le circuit de l’allumage du reste du faisceau électrique en cas de besoin, monter un bon et fiable interrupteur d’arrêt d’émergence et de même associer très facilement un robinet anti Wet sumping d’huile avec coupure d’allumage par un fil à la masse du relais.
