boite à air Matchless G9
PFBCARCA
Bonjour, est ce que les possesseurs de Matchless G9 pourraient me faire une photo du carbu et de la boite à air ou du filtre à air si vous avez?
Merci à tous
Merci à tous
Re: boite à air Matchless G9
Sur les modèles jusqu'à 1955,petit réservoir huile,il y a un œil dans le cadre derrière le carburant pour un filtre.
Après 1955, avec le grand réservoir huile,il y a une tôle avec un trou. Dans ce trou passé une durite qui va vers un filtre à air derrière la tole.Je n'ai jamais vu de machine équipées de ces filtrés
PFBCARCA
essaie chez Russel, amcclassic spares,club Jampot uk.
le plus simple chez amal carb tu as des filtres adaptables pas trop moches.
https://amalcarb.co.uk/pre-monobloc/76- ... meled.html
https://amalcarb.co.uk/monobloc-series/ ... eries.html
PFBCARCA
Je vais voir pour les adaptables mais je ne suis pas sûr que le camembert passe devant la pièce trouée… je vais mesurer
Est ce que tu as la notice d’entretien de la G9? Quantité d’huile moteur, boîte, points de graissage et autres?
Merci à tous et bon we
PFBCARCA
Je n’ai pas la place pour mettre un camembert sur le carbu
Je vais bricoler une durite pour rejoindre le filtre à travers la pièce trouée du cadre. Mais ce n’est pas facile car en plus le carbu n’est pas axé!
PFBCARCA
vincent33
Salut,
c'est une valve anti-retour, la vis permet d'utiliser un mano de pression. (et dans le carter tu as un filtre).
Pages 16 & 17 : http://archives.jampot.dk/book/Owners_m ... ual_G9.pdf
Page 14(la photo est pourrite) :http://archives.jampot.dk/book/Workshop ... models.pdf
ce site est une bible concernant AJS et Matchless
tu trouveras ton bonheur
PFBCARCA
J'ai démonté cette pièce. J'ai trouvé la bille et son ressort, à l'interieur, un autre ressort, mais je ne trouve pas de filtre dans le carter. Quelle tete il a, ce filtre?
vincent33
vincent33
Ça doit être facile de contrôler en roulant
