Regulateur
michelm
Re: Regulateur
Message non lu par michelm »
Je ne peux pas en dire beaucoup plus !
Oui ces régulateurs sont très fiables, ont un excellent rendement, ont été montés sur beaucoup de motos à partir de 2007 environ, et pas bien chers en occasion.
On en trouve assez facilement mais il faut vraiment faire attention de ne pas acheter une copie.
A noter que les Tri-Spark ont aussi un très bon rendement.
viewtopic.php?t=35307&hilit=r%C3%A9gulateur+shindengen
Re: Regulateur
Pourtant, les Zener permettent de belles rigolades ....
:roll:
syntese
Re: Regulateur
Message non lu par syntese »
j'ai un chindengen sur mon tr7 en monophasé provenant d'un ktm 990 donc triphasé mais ca ne pose aucun probleme .
vu la dementielle puissance des alternateurs lucas meme un regulateur de 125 suffira tres bien je pense
mieux vaut le trouver sur une becanne a la casse pour eviter les infames copies tok tok
manx69
Re: Regulateurj
Message non lu par manx69 »
J’ai reçu mon regulateur de Honda pour monter sur ma Tr6c j’ai un doute sur le branchement. Ma moto a le positif à la masse. J’ai un fil vert qui correspond à la masse d’une Honda et un rouge qui est le + 12 volts. Je branche comment pour ne rien fusiller. Merci.j’ai mon idée mais je veut être sur du truc
Re: Regulateur
manx69
Re: Regulateur
Oui je ne voudrai pas être le con qui ait fait sauter la Triumph et le garage
michelm
Re: Regulateur
Mais quel régulateur ?
Si le rouge est le + il va au + 12 V qu'il soit à la masse ou non, et le vert au -.
Attention aux vieux régulateurs ils ont parfois des problèmes, tension faible ou trop haute, c'est pour ça que je conseille les régulateurs redresseurs Shindengen FH012, 020, etc. c'est super fiable, avec un excellent rendement, et pas cher en occasion.
Re: Regulateur
Vous sentez cette odeur de fumée ? :roll:
Re: Regulateur
Pour résumer le + qu'il soit à la masse ou pas c'est toujours le + ,au point de vue électricité c'est niveau
Claude Francois :arrow:
Chine
Re: Regulateur
Message non lu par Chine »
jean-pierre a écrit : 29 avr. 2023, 22:06 Pour résumer le + qu'il soit à la masse ou pas c'est toujours le + ,au point de vue électricité c'est niveau
C'est plutôt AC/DC non :mrgreen:
La boulange
Re: Regulateur
elmo a écrit : 25 avr. 2023, 09:42 Et moi un Podtronic sur ma T140. Ca marche.
Je ne sais pas si c'est le top...
Notre électronicien du Mac, Michelm, recommande de chercher un Shindegen (un nom comme ça, Shindengen peut être) avec technologie Mosfet) là c'est l'ultratop , dit Michel. Il a fait des tests comparatifs auxquels je n'ai rien compris, qu'il a publiés ici.
Je recherche ce sujet.
salut a tous
Jai eu un podtronic pendant 8 ans sur ma T140 il fonctionnait bien mais un jour tension anormale a la batterie moteur qui pétaradait ect,changé le régulateur pour un Lucas il y a au moins 3 ans,RAS depuis,pourvu que ca dure!.bonnes balades a tous
