Moteur t120
manx69
Re: Moteur t120
J’ai commandé un joint. Je veut limiter les risques
razblanchard
Re: Moteur t120
autrement, il y a le loctite bleu: du plus bel effet, et réellement vintage, lui
bizarre qu'ils n'y aient pas pensé chez les indiens
- Alain B.
Re: Moteur t120
Rigolez pas...razblanchard a écrit : ↑20 juil. 2023, 13:24 autrement, il y a le loctite bleu: du plus bel effet, et réellement vintage, lui
J'ai utilisé le joint bleu pendant des années, et ça étanchait pas si mal...
Y'a pas besoin d'en mettre beaucoup: "une lichette" comme préconisé par le Dr Gigi...
De plus, il est facile à étaler...
On m'aurait menti ????
manx69
Re: Moteur t120
La pâte à joint bleue. On fait pas pire comme résultat degeulasse a l’œil. Je vient de démonter un 4 cylindres Honda qui en était gavé. J’en ait retrouvé de partout.
Re: Moteur t120
Tout dépend de la façon de poser la pâte. Faut pas en mettre trop.
A l'extérieur c'est pas trop grave on peut facilement éliminer le surplus avec de la laine d'acier et finition acétone.
A l'intérieur ça peut être plus grave : des miettes se détachent et se baladent avec l'huile
Mais ça c'est vrai que la pâte soit bleue, dorée, blanche, grise ou rose avec des étoiles vertes.
razblanchard
Re: Moteur t120
Moi itou, bien utiliséAlain B. a écrit : ↑20 juil. 2023, 17:48Rigolez pas...razblanchard a écrit : ↑20 juil. 2023, 13:24 autrement, il y a le loctite bleu: du plus bel effet, et réellement vintage, lui
Y'a pas besoin d'en mettre beaucoup: "une lichette" comme préconisé par le Dr Gigi...![]()
De plus, il est facile à étaler...![]()
même qu'un jour, en partant , je vois un écrou en train de se dévisser: à la va-vite, j'ai fait un très joli pâté de loctite bleu sur le bout de filetage qui dépassait après resserrage: ben, il tient toujours, quelques dizaines d'années après (je l'ai gardé religieusement celui-là)
- philippe c
Re: Moteur t120
Une fois, j'ai foiré un filetage dans l'alu à cause d'une bouloche de pâte bleue qui était au fond et en serrant fort ça forçait avant que la tête de vis ne touche le carter.
Mieux vaut des pâtes plus liquides genre Hylomar qui ne font pas ça.
