Norton ES2 oscillante.
Re: Norton ES2 oscillante.
Bricovis peut-être
Tu voudrais 30mm de long AVEC la tête.
Il faut savoir que les longueurs affichées par les vendeurs sont celles des tiges de vis SANS la tête
Donc il te faudrait des vis de 1" de longueur sous tête soit 25,4mm.
Y en a chez De Groot :
https://degroot-bsa.nl/product/bolts-bs ... 2-5-kopie/
Tant que tu y es, commande aussi les écrous en 5/16 CEI chez eux :
https://degroot-bsa.nl/product/nuts-bsc-cei-5-16-25-en/
Mais je continue à penser que tu t'embêtes pour pas grand chose : recouper des vis, c'est quand même pas sorcier. Mais c'est toi qui vois.
ESW... ça n'existe pas . En ce qui te concerne c'est :
soit du BSW ou BSF (même norme mais pas fin)
soit du BSCY/CEI (c'est la même chose).
https://www.motos-anglaises.com/techniq ... /visserie/
srx56
Message non lu par srx56 »
ESW je me suis mal relu, je vous taper BSW bien sur.
Merci pour l’adresse.
philippe 13
Si tu mets du 8 x 100 en métrique vu la fonction ça vas fonctionner. Tu trouveras l écrou avec
Tu en trouves partout pour pas cher.
Guido
Message non lu par Guido »
Bonjour,je viens de récupérer une Norton ES2 et il faut que je supprime le jeux de la colonne de direction mais je n'arrive pas à enlever le frein de direction.Merci
Cordialement Guido
Thénor12
Message non lu par Thénor12 »
...eh bien, cde matin,l'ES2 est "talonneur"..
et la visserie AUSSI,si,si!
TO
Thénor12
Guido a écrit : 29 mars 2025, 23:18 Bonjour,je viens de récupérer une Norton ES2 et il faut que je supprime le jeux de la colonne de direction mais je n'arrive pas à enlever le frein de direction.Merci
Cordialement Guido
...ici, un extrait du "parts list" des monos 1950...
en attendant une expertise sur site!
TO
