Triumph 5T Speed Twin 1947 - Fuel lines
Re: Triumph 5T Speed Twin 1947 - Fuel lines
Arrêtez moi si je me goure:
1- mettre la durite dans le frigo
2- mettre la férule dans de l'eau chaude
3- mettre la durite dans la férule
4- mettre le raccord au congélo
5- mettre la durite équipée de la férule au soleil
6- enfiler le raccord dans la férule/durite
7- c'est tout
C'est bien ça, ta méthode, Michel?
7- c'est tout
Dernière modification par elmo le 03 août 2023, 08:59, modifié 1 fois.
- Michel H
C'est bien ça, utiliser la dilatation ou la rétractation thermique.
Au final la ferrule serre la durite qui se resserre sur le raccord.
Sur les Vincent, tout est ainsi sans aucun collier de serrage même sur les durites d'huile pourtant sous pression.
.... Et comment on démonte?????
Xpongebob
Normalement, on met un coup de crimping tool pour enfoncer le clou, même si le serrage semble suffisant ainsi.
C'est dommage que tu n'aies pas le raccord avec les entrées à 180° pour la cuve, le mien était resté sur 'e carbu d'origine.
magnifique Joël ta speed twin
celle de Michel aussi
- nino
Merci à tous d'avoir détaillé ce point.
A propos de Crimping tool, lequel avez vous qui va bien pour cet usage ?
Xpongebob
Les gens les plus sophistiqués utiliseront icelui : https://www.thebonnevilleshop.com/produ ... -tbs-3000/
Je me contente de celui-ci : http://www.petersclassicbikeparts.nl/co ... /d395.html ou équivalent.
Attention à bien choisir son diamètre…
- Joël 29
- nino
Merci, c'est plus rassurant avec le crimpage. Dans ce cas il vaut mieux mettre des raccords vissés là où on veut permettre le démontage.Xpongebob a écrit : ↑03 août 2023, 13:20 Les gens les plus sophistiqués utiliseront icelui : https://www.thebonnevilleshop.com/produ ... -tbs-3000/
Effectivement je trouve que le choix est limité au niveau des diamètres dispo au niveau outil de de sertissage.
Xpongebob
Alors, les raccords sur lesquels les durits sont serties se dévissent, le démontage est en fait assez aisés.
- jean-luc
