Merci !
Vicieuse la panne.
t140 et petarade à 3200
jean-luc
jean-luc
Re: t140 et petarade à 3200
En relisant ce sujet.
Je réalise que j'ai eu exactement le même problème. Avec la même solution.
À 3200 t/mn aussi ! Avec allumage Boyer récent.
Batterie et circuit de charge bien OK
Alimentation 12 volt au boîtier OK au voltmètre.
Mais avec lampe test de 21 watts, on voit que c'est faiblard dès qu'on demande du courant par ce fil.
À cause d'un mauvais contact d'une cosse femelle au cul du contacteur à clé sur patte de phare gauche.
Pourquoi à 3200 tours également ?
Que se passe-t-il à ce régime dans les boîtiers Lucas et Boyer?
Je vous laisse deviner la moto en question.
- Canopy34
Moi je sais
... c'est ta T140...
jean-luc
- jean raoul ducat
