Culbuteurs Triumph TR6
Sandrik
Message non lu par Sandrik »
Bonjour à tous et bonne année. Petite question technique. Pour le reglage, c’est vraiment pas facile de glisser les cales d’épaisseurs sous les vis de réglages culbu par les petites trappes d’accès sur mon TR6 de 1970. La revue tech (RTM) me dis que pour l’échappement le 0,10mm correspond à 1/8 de tour, c’est beaucoup plus facile comme ça. Mais rien pour l’admission, qui doit être à 0,05mm. Qu’en disent les spécialistes Triumphiste ? 1/16 de tour ??
Merci d’avance.
Re: Culbuteurs Triumph TR6
Message non lu par Luc94 »
Avec des mushroms et des cales coudées c'est sans souci 😉
Dernière modification par Luc94 le 07 janv. 2024, 22:19, modifié 1 fois.
Sandrik
Bonne idée les cales coudées, je vais m’équiper. Les mushrooms sont dans le carton « pièces à monter cet hiver quand je roulerais plus, et que en même temps je ferais l’épurateur etc etc … » Bref, j’ai toujours les vis de réglage d’origine. :mrgreen:
Ici l'Ombre , Ici l'Ombre ,
Message personnel :
Les mushrooms sont dans le carton.
Je répète :
8) 8) 8)
Ah le Champomy fait des ravages :lol: 8)
Sinon les mushroms c'est bien zaussi pour les réglages façiles et précis
Head Turner
Luc94 a écrit : 07 janv. 2024, 21:53 Ah le Champomy fait des ravages :lol: 8)
Grace à qui ces motos de plus de 88 ans sont encore là? ( 1936 prise de poste chez Triumph de Ed Turner) avant l'arrivée des mushroms pour vous c'était une très grosse épreuve de régler des culbus ?( le service course Triumph va être content) Oui c'était mieux avant, je suis un vieux con et je le revendique.
Bah, les motos de Charles Udall, de Phil Irving , et de Val Page sont toujours là aussi ....mais pour elles , pas besoin d'améliorer les bastringues du père Turner .... :mrgreen:
Moi, sur ma Norton... :roll: :lol: :mrgreen:
ps: j'ai quand même mis des meuchroums aussi :mrgreen:
Joël 29 En ligne
Message non lu par Joël 29 »
Salut Sandrik , en effet pas besoin de cales :
Sandrik
Youpi,
Merci Joël, c'est exactement l'info que je cherchais !
Y'a plus qu'à, merci encore.
Sandrik a écrit : 08 janv. 2024, 14:59 Youpi,
Bon à savoir
jacques F
Attention avec les Mushroomes, c' est fragile, il faut serrer les contre écrou suffisament, mais pas trop, sinon ça casse. ( me demandez pas comment je le sais) :mrgreen:
Merci du conseil 😉
Ca semble être du bronze ou du laiton, non?
Hello,
heu, c'est quoi un mushroome exactement ?
Ce sont des vis de réglages de culbuteurs en forme de chapeaux de champignons (arrondies quoi)
