Culbuteurs Triumph TR6
Bonjour à tous et bonne année. Petite question technique. Pour le reglage, c’est vraiment pas facile de glisser les cales d’épaisseurs sous les vis de réglages culbu par les petites trappes d’accès sur mon TR6 de 1970. La revue tech (RTM) me dis que pour l’échappement le 0,10mm correspond à 1/8 de tour, c’est beaucoup plus facile comme ça. Mais rien pour l’admission, qui doit être à 0,05mm. Qu’en disent les spécialistes Triumphiste ? 1/16 de tour ??
Merci d’avance.
Merci d’avance.
Re: Culbuteurs Triumph TR6
Avec des mushroms et des cales coudées c'est sans souci
Dernière modification par Luc94 le 07 janv. 2024, 22:19, modifié 1 fois.
Bonne idée les cales coudées, je vais m’équiper. Les mushrooms sont dans le carton « pièces à monter cet hiver quand je roulerais plus, et que en même temps je ferais l’épurateur etc etc … » Bref, j’ai toujours les vis de réglage d’origine.
Ici l'Ombre , Ici l'Ombre ,
Message personnel :
Les mushrooms sont dans le carton.
Je répète :
Message personnel :
Je répète :
Grace à qui ces motos de plus de 88 ans sont encore là? ( 1936 prise de poste chez Triumph de Ed Turner) avant l'arrivée des mushroms pour vous c'était une très grosse épreuve de régler des culbus ?( le service course Triumph va être content) Oui c'était mieux avant, je suis un vieux con et je le revendique.
Bah, les motos de Charles Udall, de Phil Irving , et de Val Page sont toujours là aussi ....mais pour elles , pas besoin d'améliorer les bastringues du père Turner ....
Moi, sur ma Norton...
ps: j'ai quand même mis des meuchroums aussi
- Joël 29
Youpi,
Merci Joël, c'est exactement l'info que je cherchais !
Y'a plus qu'à, merci encore.
- jacques F
Attention avec les Mushroomes, c' est fragile, il faut serrer les contre écrou suffisament, mais pas trop, sinon ça casse. ( me demandez pas comment je le sais)
Merci du conseil
Ca semble être du bronze ou du laiton, non?
- Richard En ligne
Hello,
heu, c'est quoi un mushroome exactement ?
- PPAT
Ce sont des vis de réglages de culbuteurs en forme de chapeaux de champignons (arrondies quoi)
