Niveau de cuve
jacques F
Niveau de cuve
Bonsoir
Comment régler le niveau de cuve sur un pré monobloc monté horizontalement , la cuve restant verticale?
je pense le régler à hauteur du centre du carbu, cela semble t' il correct???
jeff ch
Re: Niveau de cuve
Message non lu par jeff ch »
J'ai posé exactement les mêmes questions il y a quelques mois, pour ma Triumph T90. Le niveau d'essence, doit être exactement dans l'axe de l'aiguille et ça fonctionne très bien. Nickel
Tout simple
Jeff
jacques F
Re: Niveau de cuve
Merci, j' avais un doute
Re: Niveau de cuve
Je me souviens toujours de ce sujet.
J'ai appris beaucoup sur la manière de faire un réglage précis du niveau de cuve de tous les premonobloc.
C'est très intéressante que je l'ai gardé pour pouvoir la relire dans le futur: Niveau cuve Amal
