huile de fourche
Re: huile de fourche
ET.... Le Maître Capello du ressort !( entre autres)
la quantité d'huile de fourche, pour les fourches à frein à disque des T150, c'est 190 cc par tube. Je mets pour ma part de l'huile de fourche SAE 20, et j'ai des ressorts progressifs, même avec le double disque et des freinages de trappeur ça va super bien.
On peut aussi modifier la valve comme le faisait le regretté Richard DARBY, ça améliore nettement l'ammortissement en détente.
Bonifun En ligne
Hello tous pour Tricati t'as note je l'ai appliquée, j'avais de la Motul SAE10 (j'en vendais) j'ai mis SAE20 mais tu mentionnais aussi plus que 190 cc ?? c'est pour ma T140 1978.
J'oubliais quand j'ai refait la fourche elle est équipée de ressort progressif.
C'est aussi 190 cc dans la T140, 200 cc dans les premiers modèles.
Bonifun En ligne
Hello,
"C'est aussi 190 cc dans la T140, 200 cc dans les premiers modèles".
OK merci, plus qu'à vidanger et 190 cc.
Gillesbecane
Salut,
Ça me conforte dans mon choix de partir sur du SAE 20 pour ma T140 aussi. J'avais hésité avec la 10W, mais avec les ressorts progressifs que j'ai installés récemment, je pense que ça va mieux coller. Merci Tricati pour la confirmation des 190 cc, je vais pas tarder à m'y attaquer, mais je me demandais… vous conseillez quoi comme procédure pour bien vider l’ancienne huile ? Histoire de faire ça proprement.
Parce qu’autant dans l’atelier que dans le salon, j’aime quand c’est net : comme un bon tapis scandinave rond, posé bien droit, sans bavure. Minimaliste mais efficace, comme une vidange bien faite, sans éclaboussures ni galère. Bref, si vous avez une méthode propre et efficace, je suis preneur !
Dernière modification par Gillesbecane le 07 avr. 2025, 16:09, modifié 1 fois.
Salut.... vous êtes qui?
Pour dire bonjour, nous expliquer qui vous êtes, quelles sont vos motos... etc etc.... C'est par là :
viewforum.php?f=13
On est pas un comptoir de renseignements mais une assemblée de potes (très accueillants si on y met les formes).
viewforum.php?f=13
- yvanoff
Salut Jean-claude,jean claude a écrit : ↑19 févr. 2024, 10:30 bonjour à tous ; merci pour vos réponses , je vais remplir avec 200 cm3 donc , je mets 190 cm3 dans ma t 140 elle aussi de 73 mais vu le poids plus important ......200 cm3 me semble bon . on corrigera si nécessaire lors des essai . bonne journée .
Si tu veux compenser un poids plus important, plutôt qu'ajouter de l'huile, tu mets des cales sur les ressorts, même pricipe que pour les ammortisseurs arrières.
