Norton 88
Re: Norton 88
Message non lu par alain 41 »
Le rôle du condensateur est de limiter l'arc électrique entre les pastilles ( pas contre la toux) des vis platinees en se chargeant lors de l'ouverture des vis et de se décharger lors de leur fermeture
philippe 13
Re: Norton 88
Jean Luc, oui le ralenti est stable. La moto tourne parfaitement rond. Par contre si je mets du gaz ça cale.
Une fois le gicleur principal c était desserre et tombé au fond de l écrou. J avais les mêmes symptômes. La il est bien en place.
Donc normalement aucune étincelle au rupteur ?
La elle est faible mais présente à chaque tour.
Pour les bougies l étincelle n est pas vraiment bleue, plutôt blanche.
nino En ligne
Re: Norton 88
Message non lu par nino »
Si ton carbu est un concentric, est-ce que ton aiguille est bien maintenue en place et sur quel cran ?
jean-luc
Re: Norton 88
Message non lu par jean-luc »
jean-luc a écrit : 23 mars 2024, 23:06
philippe 13 a écrit : 23 mars 2024, 21:27 Non jean Luc, le titillage n a pas d incidence
Comment ça pas d'incidence ?
Ça fait caler le moteur ?
Ou bien le ralenti reste stable ?
philippe 13
Re: Norton 88
Oui ralenti stable.
Le carbu est un monobloc aiguille au milieu et bien stable.
La moto a toujours fonctionnée ainsi et plutôt bien.
Vu la panne coupure à 80 % avec explosion dans les pots, ça ressemble à un soucis d allumage
Ça sent l ouverture du carter de distribution avec l avance auto et peut être de la magnéto, c est plus cher!
