Boni T140 enfin il s'y met
Bonifun
Message non lu par Bonifun »
Hello,
Suite et fin j'espère de la saga
Hier suite à mon enquête fuite d'huile j'ai démonté, dégraissé, joints neufs, le clapet.
Ce matin, j'examine le clapet HORREUR :shock: trace d'huile, Ah NON je constate que cela provient de l'orifice du câble d'allumage, j'ai dégraissé, moto sur la béquille latérale. Il a fallu quelque minute pour voir une trace d'huile.
J'ai commandé les pièces pour l'étanchéité carter distribution, j'ai aussi pris le bourrage (reground) question quel est le diamètre après rectification.
Normalement, il ne doit pas y avoir d'huile dans le compartiment du plateau d'allumage SI le joint spi assure son rôle autour de l'arbre à came.
Maintenant......????
Perso.....
Je nettoie et dégraisse le câble et son passage à travers le carter depuis l'intérieur (y a juste le plateau d'allumage à retirer) du carter. Ensuite j'étanchéifie avec de la pâte à joint.
Pour l'instant ça tient.
Je ne savais pas qu'il existe un "passe cloison" caoutchouc pour cet endroit là. C'est quoi le "bourrage"????
Pourras tu me dire si c'est efficace.
En tout cas ton problème est simple à régler.... On est loin du dégroupage des carters :mrgreen:
Bonifun
Bonjour Elmo, tous,
Tout à été fait carters inférieurs, filtre vilebrequin, clapet, Il me reste les joints du carter de distribution à l'époque j'ai changé celui du vilebrequin, il a peut-être été rectifié de là ma question sur le diamètre.
Oui il ne doit pas y avoir d'huile côté distribution.
Ce n'est pas un passe cloison, de la gaine, il n'y en avait pas au démontage. Démontage du carter et il devrait y avoir de l'huile.
Passons aux choses sérieuses en Belgique nous sommes multilingues :shock: bourrage c'est l'histoire d'un gars 18 H hé chérie je vais promener le chien, et qui rentre à la maison à 24 H mort bourré :mrgreen:
Bourrage = joint spi.
Bonne après-midi, n'oubliez pas de vous hydrater
yvan d
Message non lu par yvan d »
Sur ma moto le joint spi derrière l'allumage a tendance à fuir aussi
j'ai changé le joint spie plusieurs fois mais c'est toujours pareil : c'est la portée de l'arbre à cames qui n'est pas bien bonne
Bonifun
Hello yvan d, tous
Je me souviens avoir changé le spi du vilebrequin, pas celui de l'arbre d'allumage ERREUR débutant :mrgreen:
J'ai les pièces aujourd'hui et au boulot que je puisse ranger les outils et rouler :lol:
manx69
Message non lu par manx69 »
Nous faisons tous des conneries de ce genre. A ne pas changer tout les joints. Parfois absent dans la pochette
Bonifun
Travail ce matin démontage carter distribution, je pensais trouver plus d'huile dans le carter, dégraissage (platine allumage bien huilée, remplacement des spi(s), remontage carter et joint. Demain remontage allumage et go pour test vendredi.
Bonifun
Il en faut peu
Fin de la saga perte d'huile
Première véritable sortie ce matin, pas la moindre trace de lubrifiant, Boni je trouve fonctionne vraiment bien.
Petit point le tirage de la poignée long long.
Bon WE
Alors déjà, est ce que tu es sûr que tu tu n'as pas du jeu câble/gaine .
Si c'est le cas tu aurais une course morte à la poignée qui ne sert qu'à rattraper ce jeu avant de faire monter les boisseaux.
Ca se règle, soit au carbu, soit au dédoubleur de câble si tu en as un, soit les 2. OU.... il faut raccourcir le câble. :mrgreen:
Bonifun
Hello,
sujet : frein AR
J'ai du régler frein niveau pédale et attaque maître cylindre, je n'avais plus de frein (pas grave je l'utilise qu'aux feux tricolores :mrgreen: )
Une précision la douille filetée avec 2 crans elle sert à bloquer l'écrou qui attaque le maître cylindre ?
Ensuite la côte au catalogue de +/- 9 mm écrou / MC je suis bien au dessus mais je freine donc content.
chris31fr
Bonifun
Hello chris31fr, tous
Merci, j'avais vu la photo
A l'entame du travail l'écrou de l'étrier intérieur et la douille étaient bien déplacés, je vais trouver pour bloquer le filet (collier ou frein filet)
Suis satisfait ça freine
Bonifun
Hello,
La semaine dernière avec mon ami JJ je suis tombé en panne arrêt net après 30 km, plus de batterie investigation habituelle jusqu'au moment ou JJ a retiré le fusible du circuit régulation, il n'avait pas fondu, mais la barrette était cassée :shock:
Bien hier, toujours avec JJ 100 bornes rien à signaler merveilleux ma saison peut commencer :mrgreen: :mrgreen: mais sur le retour une fumée c'est de l'huile. Néanmoins, arrivé au domicile. Le côté gauche est sec, le droit couvert d'huile. Pas de grosse perte d'huile le niveau est bon.
Ce matin, démontage réservoir pour examen, alors les parties supérieures des boîtiers culbuteurs sont nets, après c'est à bain d'huile au départ du boîtier échappement. Le réseau reniflard est propre.
Je penche pour le joint qui aurait rompu, mon JJ évoque une piste de remontée par la segmentation fatiguée.
Etape suivante, démontage du boîtier d'échappement.
Des expériences, idées.
Bonne après midi.
Effectivement, ça fait penser au joint du boitier de culbu.
Mais pour qu'il casse c'est peut être du à trop de pression dans le boitier.
Le reniflard du boitier de culbus échappement ne serait pas bouché ?
Essaye de mettre des joints renforcés, armés avec une sorte de grillage en fils d'acier.
La fumée, c'est à l'échappement ? Ou autour de la culasse ?
Si la segmentation est fatiguée, ça fume à l'accélération.
Si les guides de soupapes sont fatigués, ça fume à la décélération.
Bonifun
Hello Elmo, tous,
Le reniflard à vérifier je vais lui mettre 9 bar dans la ..... :shock:
Demain je vais tomber le boîtier échappement.
Pour les segments mon pote JJ en BMW RT ne dit ta rosbeef elle fume tout le temps :mrgreen:
